Vhodné lepidlo na zrcátka projektoru
rezis
#1 Příspěvek od rezis »
Zdravím všechny.
Nezkoušel někdo vlepit zpátky vysypaná zrcátka v light pipe?
Je to klasická závada u projektorů Benq. Nový koupit lze a dokonce mám. Jen cena pro známého je neakceptovatelná.
Předpokládám, že tam budou docela značné teploty.
Máte někdo zkušenostti? Jak moc je důležitá přesnosta a jaké použít lepidlo?
Děkuji za rady a nápady:-)
Internet - metla lidstva
#2 Příspěvek od BOBOBO »
V chemii pro elektronika jsou vysokotepelné tmely , co už jen vodní sklo ?
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Nevím, nezkoušel jsem, nemám moc pokusů tak zkouším zda už někdou touto cestou nešel a neověřil něco funkčního. Jinak se dám do výzkumu
#4 Příspěvek od rnbw »
Lepil som dvojzlozkovym epoxidom Pattex Super Epox (vraj do 150 stupnov). Ci to vydrzalo, to neviem.
Trochu krivo som to nalepil, takze na kraji to bolo vidiet - ale vyrazne sa to zlepsilo, predtym bola stvrtina obrazu tmava...
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Nic takového po ruce nemám. Jen obyčejný epoxid, sekundové lepidlo a podobně. To neriskuji.
Jaký máte názor na toto?
http://www.ges.cz/cz/jednoslozkovy-fixa ... 00033.html
Mysteri
#6 Příspěvek od Mysteri »
Skús SUPER ATTAK. Je sice drahý, ale už ho 15 rokov používam v maximálnej spokojnosti. Tiež som ho pred 4-rokmi použil aj na Tvoj problém a projektor beží do dnes. Základ je, nedávať silnú vrstvu, ale iba 2-3 kvapky na dĺžku, poriadne stlačiť na 15-30 sekúnd.
helios
#7 Příspěvek od helios »
Ja som doteraz na horúce spoje používal červený silikón, používaný pri opravách áut, zatiaľ nesklamal.
http://www.damoslovakia.sk/sortiment/he ... -tesnenie/
Dá sa to kúpiť pod rôznymi názvami a od rôznych výrobcov.
http://www.tme.eu/sk/katalog/lepidla_10 ... D100193%26
prípadne lepidlo na lepenie skiel pečúcich trúb:
http://ovendoorglue.co.uk/
len si vybrať... :wink:
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mě napadla chemická kotva (chemická malta), ale to je jak s kanónem na vrabce...
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
Testoval jsem epoxidy (asi 6 druhů), všechny tenkrát přežili tuším 200 °C (trouba). Trouba na max (asi 250 °C) vydrželi 2. Názvy si nepamatuji, ale asi bych to dokázal v případě potřeby zjistit.
rezis
#10 Příspěvek od rezis »
Mám doma nějkaký ten tmel na těsnění u aut. Když to vydrží teploty na motoru tak to zkusím do projektoru A držet by to mohlo dost. Vždyť to kolikrát nejde rozebrat.
Rozhodně díky za nápady :wink: časem dám vědět zda se povedlo :-)
dufisek007
#11 Příspěvek od dufisek007 »
něco podobného jsem řešil doma, upadlo mi madlo z horkovzdušné trouby,z vnitřího skla, teplota do 300 stupňů a pára, vyřešil jsem to lepidlem na výfuky a motory, cca max 350 st.C, zatím drží, nejlépe se podívat po prodejnách s ND auta. :P
rezis
#12 Příspěvek od rezis »
Tak jsem to dnes rozebral. No nemám co lepit. Jedno zrcátko je vyloženě utavené a ostatní zdeformované. Takže musím sehnat "jen" vysypaná zrcátka. :cry:
