Sharp 37AM-12SC, chassis 5BS, tuner a jeho napajanie
Název vlákna byl upraven. Killroy
potom se podívej na obrázek a zkontroluj označené součástky . . .
začni tím že znova vyndáš ten tuner a opravíš ho . . .
sharp 37AM-12C.jpg- (152.07 KiB) Staženo 120 x
jopo166 píše:Nezapina sa to aby tuner ladil niekde v servisnom menu ?? lebo nič nenajde.
v SM určitě né . . .
předpokládám že sis tuto závadu vyrobil sám při opravě toho tuneru . . .
a teď dobrá rada,
najdi si ve svém bydlišti opraváře co se tím živí a odnes mu to.
tím co jsi napsal jsi prokázal, že si s tím nejspíš sám neporadíš . . .
tuner sharp1.JPG- (144.14 KiB) Staženo 103 x
1486295.jpg- (250.29 KiB) Staženo 92 x
ok1hga píše:když si to po sobě znova přečteš, tak ti musí být jasné, že sis tu závadu skutečně vyrobil sám . . .
Souhlas - a zároveň dotaz:
To jopo166 - K čemu je ti dneska tuner? - u vás jedině snad už jen na ty Ukrajince
EDIT: Nvm, jak starý je to SHARP, ale tipuju, že dost.
Tam se určitě nebude dělat žádná "volba" tuneru v S.M. - je otázkou, jestli ho vůbec (ten S.M.) telka má.
Zvláště, pokud se jedná o tuner s napěť. syntézou (a tento to asi bude - aspoň dle části toho sch. a foto)
__________________________
Když byl ale (díky zákazníkovi-"ožranovi" - vyrval IEC zdířku a kdoví co se tam ještě narušilo) poškozený, tak to už je otázka.
Ale jedná se o nejběžnější tuner (se symetrickým výstupem! - bývají i s nesymetrickým, jen jeden pin 17?-IF OUT) a takových by dnes mělo ležet po SD haldy - jen ho zase z něčeho (opatrně) "vyškubnout"
Problémem by snad mohla být jen "výška" osy IEC zdířky (jsou rozdílné "výšky") - ale i to se dá řešit rozpilováním otvoru v zadním deklu
