elektronický 8-mi (dílný) přepínač
#16 Příspěvek od ok1hga »
Banda píše:Ty proudy, to bude celkem třešnička. A z nějakého blikače bych to už vůbec neřídil.
jj, náhodou se to potká, třeba při zapnutí a to bude pořádná rána . . . .
jandu
#17 Příspěvek od jandu »
Nechce náhodou posuvný register?
malej50
#18 Příspěvek od malej50 »
Je to na HHO generátor to běžící světlo by se dalo využít právě proto že ho mám a možná by se dalo využít jako nejjednodušší buzení pro výkoné prvky na ty H mustky se kouknu. Ale co by se dalo použít a jak to zapojit aby to sneslo takovou zátěž
frantajetel11
#19 Příspěvek od frantajetel11 »
Ahá další šetřivej blázen, co ještě nevybouchnul :?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... hlight=hho
malej50
#20 Příspěvek od malej50 »
Možná blázen ale mě to funguje letuju s tím plechy do 3 mm a dá to 0,8 l
za min při 3 článcích ale baterka to dlouho nezvládá. Jenže jeden článek má dost malou spotřebu a dlouhou setrvačnost proto to časové rozmezí 0,5 až 2 sec takže bych chtěl do jednoho článku v průběhu 0,5 sec pustit proud a následně otočit polaritu pat se tvoří směs na obou elektrodách dále pak postoupit na další článek a opakovat to. Takhle nedojde k takovému zatížení jako když postím proud do celého článku bylo by lepší když dy tahle jednotka pracovala s jiným zdrojem protože bych chtěl použít jinou frekvenci proudu pro článek
procesor
#21 Příspěvek od procesor »
TAk použi striedavé napätie z transformátora. To komutuje 50x za sekundu, výko si riaď odbočkami na trafe.
#22 Příspěvek od EKKAR »
Další adept letectví nebo Darwinovy ceny... Že mě to nenapadlo hned, jak jsem viděl ten proud 40A...
malej50
#23 Příspěvek od malej50 »
Těch 40 A je maximální hranice. Odběr jednoho článku je daleko nižší baterii pak stačí dobíjet posdstatně niším proudem konstrukce toho článku se dost liší od toho co se dá najít na netu
jandu
#24 Příspěvek od jandu »
Potom niečo také?
(36.8 KiB) Staženo 77 x
Sendyx
#25 Příspěvek od Sendyx »
Kdyby tazatel okopíroval nějaký kvalitní elektrolyzér, tak neřeší tyhle nesmysly, pouze spínaný proudový regulátor... ale ono je asi lepší trávit život vymýšlením úhlovacího nástavce k ohýbáku na rovnáky.
helios
#26 Příspěvek od helios »
Na druhej strane, možno pri tom experimentovaní objaví niečo celkom iné, nečakané a obdivuhodné. Viagru tiež vynašli omylom, pri vývoji lieku na srdce.
Alebo, kto si hraje, nezlobí. :lol:
#27 Příspěvek od BOBOBO »
Vono to bude asi vo tom , že čím méně to nakrmíš , o to menší výkon bude na konci . Bohužel menší spotřebou vyrobíš i méně plynu . Jen se s námi poděl o ty nové elektrolyzerové články . :D
malej50
#28 Příspěvek od malej50 »
Tak to bych netvrdil někdy méně znamená více hele příklad když zatlačíš do auta tak počáteční energie je větší něž energie potřebná k jeho tlačení. Je na po potřeba koukat trochu jinak neomezuj se na zákony které znáš
Naposledy upravil(a) malej50 dne 05 pro 2011, 17:23, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#29 Příspěvek od Andrea »
No koukám, že ty se neomezuješ na žádné zákony, ani na pravidla pravopisu. :roll:
malej50
#30 Příspěvek od malej50 »
jo mám chyby a čeština tam patří taky tak se omlouvám i za další nejsem tady kvůli češtině
