Grundig VN
Marox
Grundig VN
#1 Příspěvek od Marox »
Zdravím.
V TV Grundig CUC2031mám na trafe VN na sekundárnej strane všetky napätia OK, len Vn a Ufoc je bez napätia. Meral som to fázovkou, pri trafe napätie je ,ale na koncoch nie je . Môže mať zvod obrazovka ,alebo je zlé trafo ?
ĎAKUJEM
bumbo
#2 Příspěvek od bumbo »
Proboha,fázofkou do televize nelez,a na VN trafo s ní vůbec nesahej!!!!!!
Mohlo by tě to taky zabít.V televizi je na VN trafu velmi vysoké napětí a
ani ochranný odpor ve fázovce by tě nezachránil.
Marox
#3 Příspěvek od Marox »
Ja nemám vysokonapätový voltmeter . Ja tu fázovku len priložím ku drôtu VN , a nedržím sa kovovej časti fázovky .
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Vono by to s tou fázovkou šlo, ale pouze za předpokladu že se s ní budeš pomalu přibližovat k VN dokud se nerozsvítí (NE NEROZSVÍTÍŠ!), dál ne.
V žádným případě nic vodivýho, co je aspoň trochu uzemněný nestrkej na izolaci ani k vinutí toho trafa (hlavně starších, otevřených typů)- ta může bejt slabší, a ikdyž to udělá slabší fialovej výboj se syčivým zvukem- má velkou teplotu, propálí se izolace a dostaneš takovou ránu (i z přenosky typu Merkur, nebo Pluto), že budeš 2 tejdny srát andělíčky, může Ti to taky způsobit docela bolestivou popáleninu, která se špatně hojí (mý bolestivý začátky :lol: ).
K tomu trafu: Prozkoumej, jestli tam nebudou studenty, jinak ho vyhoď a kup si nový!
— Winston Churchill
tibi
#5 Příspěvek od tibi »
ty ale robis experimenty.a ako si zistil ze focus je bez napetia? a ug2 ma napatie?ja len dufam ze si nemeral aj sekundar t fazovkou. :)
warp
#6 Příspěvek od warp »
Nepochopil jsem tvůj původní dotaz ! TV nejde ? nesvítí obrazovka ? co měříš? proč ? - Jinak VN a Ufoc je VF/VN napětí (VN 25-30kV, Ufoc 2-5kV) takže !POZOR! UPŘESNIT
