Vyrovnanie napetovych špičiek
lubinoz
#1 Příspěvek od lubinoz »
Ahoj,
potreboval by som poradit čim a ako vyrovnam napetie alebo prud v zasuvke 230 V.
Lebo ked zapne vytah tak mi slabšie svieti žiaovka atd.
Bojim sa aby sa mi nezničili elektro pristroje napr.televizor,satelit,pračka cladnička atd.
Viem že kedysi exsistovali vyrovnavače napetia ale neviem ako to funguje-či by mi to stačilo.
Alebo založny zdroj-tiez nevem či by to vyhladzovalo špičky.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Podpětí většinou nevadí, do 10% nesmí vadit vůbec. Chtělo by to konkrétní hodnoty a udělat pořádek v elektroinstalaci.
lubinoz
#3 Příspěvek od lubinoz »
No nemeral som hodnoty,ale ked zapne motor u vytahu tak blikne žiarovka.
A raz mi už odišiel elektronicky modul chladničky a v servise mi hovorili že to je kôli kolisavemu napetu.
Inštalaciu mam v poriadku-to som prve kontroloval-
Yarda1
#4 Příspěvek od Yarda1 »
Já bych změřil napětí v zásuvce (pokud víte jak) a zavolal odborníky z rozvodných závodů. Pokud je někde ve středním vodiči přechodový odpor, tak když dojde k nesymetrickému zatížení fází, v nezatížených fázích naoopak napětí stoupne. Nebydlíte někde na samotě kam vede dlouhé vedení (ale tam by asi nebyl výtah)?
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Takový online stabilizátor pro ledničku či pračku bude stát ranec. Starší tyristorový zase pěkně ruší, na spotřební elektroniku jsou nepoužitelné (používaly se spíš na žárovky atd.).
lubinoz
#6 Příspěvek od lubinoz »
Spoje su dotiahnute-v byte,aj fazy aj stredny vodič aj ochranny vodič.
Neviem od poistkovej skrine po hlavny istič.
Je to panelak.
#7 Příspěvek od rnbw »
Vymen ziarovky za usporne ziarivky alebo pockaj na rekonstrukciu vytahu...
Ta chladnicka by odisla tak, ci tak.
lubinoz
#8 Příspěvek od lubinoz »
Takže tie stabilizatory alebo založne zdroje neoporučate
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na elektroniku si kup online ups, pokud chceš. Ale tam většinou trvale běží ventilátor...
lubinoz
#10 Příspěvek od lubinoz »
Posledna otazka vedeli by ste mi nejake poradit popripade odkaz na stranky.
hosab
#11 Příspěvek od hosab »
Proti napěťovým špičkám(nikoliv podpětí) částečně pomůže obyčejné oddělovací trafo (6KVA na fázi!?).Samozřejmě že to není řešení.Já vidím problém v nevhodném připojení vlastního výtahu.To je nutno řešit úplně jinde a jinak.
