Pic18Fx52 Program - USART + PWM
Atlan píše:existuje nieco take
#define mono PORTEbits.RE2
a potom mozes mono=1; nastaví dany bit na log 1,,, mono=0; na 0
Inak je to nestandartne v ccku ale co uz...
Kód: Vybrat vše
hodnota = get & 0x80;
pin = get & 0x7;
if(pin==0) RBpin0 = hodnota;
elseif(pin==1) RBpin1 = hodnota;
elseif(pin==10) RBpin2 = hodnota;
...samozřejmě s tím definováním jak si psal... Není to taková trošku prasárna?
Jinak v C++ sem psal pár apliakcí pro win a dělám v tom web app (přes .net) ale tam sem takovýhle věci nikdy nepoužíval (o:
Kód: Vybrat vše
void setPin(unsigned char get) {
unsigned char pin;
unsigned char h;
h = get & 0x80; //hodnota
h = h >> 7;
pin = get & 0x7;
//nastavení pinu
if(pin == 0x0) RBPin0 = h;
elseif(pin == 0x1) RBPin1 = h;
elseif(pin == 0x2) RBPin2 = h;
elseif(pin == 0x3) RBPin3 = h;
elseif(pin == 0x4) RBPin4 = h;
elseif(pin == 0x5) RBPin5 = h;
elseif(pin == 0x6) RBPin6 = h;
elseif(pin == 0x7) RBPin7 = h;
}Kód: Vybrat vše
#include "18c252.h"
#include "uart.h"
unsigned long proc_type 0x8252;
void main() {
unsigned char read;
read = getRx();
baudUSART (BAUD_IDLE_CLK_HIGH &
BAUD_8_BIT_RATE &
BAUD_WAKEUP_ON &
BAUD_AUTO_ON);
//!!! Tohle by měl asi volat před tím getRx(). Po čtení je trochu pozdě ne?
//!!! Taky nechápu to &. Nemělo by se použít spíš OR než AND? Takhle vyjde vždycky nula, ne?
if (read & 0x40) setPwm(read);
else setPin(read);
unsigned char getRx() {
unsigned char result;
result = ReadUSART();
return result;
unsigned char pin;
unsigned char hodnota;
pin = get & 0xF;
//nastavení pinu
//!!! Co tohle?
unsigned char mask; // to dát na začátek bloku
mask = 1 << pin;
if ( hodnota )
portB |= mask;
else
portB &= ~mask;
//!!! To portB má být port, ale já nevím, jak se ta proměnná jmenuje. To si najdi v dokumentaci k překladači.
//!!! Taky ten port asi budeš muset nejdřív nastavit, aby měl všechny piny výstupní, implicitně bývají vstupní.
To maskování neovlivní bity které jsou už nastavené?
V tuhle chvíli to mám takto:
Kód: Vybrat vše
#include "p18c252.h"
#include "usart.h"
#include "pwm.h"
#pragma config OSC = HS
unsigned char getRx();
void setPin(unsigned char get);
void setPwm(unsigned char get);
void init();
void init() {
//inicializace uartu
BAUD_8_BIT_RATE & //8 bitový přenos
BAUD_WAKEUP_ON & //Hlidání příchozí komunikace
BAUD_AUTO_ON); //Automaticka rychlost
//inicializace portu
TRISB = 0; //Všechny piny RB sou výstupní
//inicializace pwm
SetOutputPWM1 (SINGLE_OUT, PWM_MODE_1); //?
OpenPWM1(0xFF); //?
SetDCPWM1(0); //?
void main() {
unsigned char read;
init();
read = getRx();
else setPin(read);
return result;
unsigned char pin;
unsigned char h;
unsigned char mask;
h = h >> 7;
pin = get & 0x7;
mask = 1 << pin;
if (h) PORTB |= mask;
else PORTB &= ~mask;
void setPwm(unsigned char get) {
unsigned char frek;
frek = get & 0x3F; //00xxxxxx - Vyčteme frekvenci
//změna frekvence PWM
Díky za pomoc
Aha, no jo, to je divný. Většinou to bývá přes OR, tohle jsem ještě neviděl.eXilim píše:Ano, ta inicializace má být předtím, neaktualizoval jsem tu kod, jsou tam & podle dokumentace knihoven pro překladač (http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MPLAB_C18_Libraries_51297f.pdf viz 2.10)
Jo a ne.eXilim píše:To maskování neovlivní bity které jsou už nastavené?
Když to uděláš na proměnnou v RAM, je to OK.
Prostuduj si bitové operace v nějaké učebnici C-čka.
Původní hodnota se z proměnné přečte, změní se v ní ten bit a pak se zase zpátky zapíše.
Takže se ty ostatní bity vlastně přečtou a pak se opět zapíšou.
U proměnné v RAM to nevadí, ale u portu to může někdy být problém, protože čtení čte (většinou) skutečné napětí na pinu.
Takže by se ti mohlo stát, že se ti ta hodnota ostatních bitů změní.
Třeba tehdy, když ten pin má otevřený kolektor, ty jsi zapisoval 1 a někdo jiný tam dával 0 - pak si zapamatuješ tu nulu.
Jde to ošetřit tím, že si tu hodnotu, kterou chceš zapisovat pamatuješ v nějaké proměnné, tam si ji upravuješ a po změně ji celou přepíšeš do portu. Pak ten port nikdy nečteš a je to OK.
To by asi mohlo fungovat. Teda, ty inicializace jsem nekontroloval. To neznám.eXilim píše:V tuhle chvíli to mám takto: ...
Návrh na to ošetření:
Kód: Vybrat vše
#include "usart.h"
#include "pwm.h"
unsigned char pB = 0x0; //Nadefinuju proměnou pB kde bude uložená vždy poslední hodnota PORTB
void init();
void init() {...
unsigned char pin;
unsigned char h;
unsigned char mask;
h = h >> 7;
pin = get & 0x7;
mask = 1 << pin;
if (h) pB |= mask;
else pB &= ~mask;
PORTB = pB;
Co myslíš?
