Vánoční výzdoba
bastliar
#16 Příspěvek od bastliar »
Idem vymeniť vypálený metrový usek na svetelnej hadici.
:?: Ako najjednoduchšie zabezpečiť Elektrickú ale najmä Mechanickú odolnosť ( hadica bude obtočená okolo zábradlia = malý rádius )
Zatiaľ ma napadá len samozmrštitelná bužirku, aj keď esteticky nič moc.
milan222
#17 Příspěvek od milan222 »
prodavaji se spojky na ty hadice...
ja osobne pouzivam čínské produkty, které upravuji obrazu svému (nedá se přehlédnout 100led za kilo.
vsechno jedu prez chranic, na SELV trafo které dáva 24 a 50V a ženu z baráku ven. na 50V je napojena také ta 44m dlouhá hadice aby zarovky drzely. ale ted to poženu přez stmivac. sviti to totiz malo. to jsem dohanel trafakem.
je hezké pozorovat jak chodí spát srnky pod rozsvícený strom u lesa. (coz mi pripomina ze bych tam mel zajit a opravit jeden retez nez bude metr snehu)
letos mam naprozramovanou ATTINY13 na pomaleho běžícího hada a tak mám konečně náhradu za ten křáp od vietnamcu u ktereho se to furt přepína jak judebox)
PS: urcite nova zase zahaji soutez o nej. vyzdobu a potreti vyhraje ten matlak s megametry kabelu a vycvachtanym elektromerem. (ta soutez je totiz na hlavu, protoze muze clovek dokola vyhravat. spravne by mel mit jen jednu sanci na vyhrzu, a pak by se uz nemohl zucastnit)
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
bastliar
#18 Příspěvek od bastliar »
V jedinom elektre som zohnal spojku o ktorej píšeš, v prevední s priesvitnou bužirkou, za 40 centov.
Mali tam aj akési skrutkovacie, ale mali len "L" profil.
Som zvedavý ako si bužirka poradí s vlhkosťou, asi pred tým ale najprv tepelne opracujem hadicu.
Andrea
#19 Příspěvek od Andrea »
milan222 píše:ja osobne pouzivam čínské produkty
Někdo se tu nedávno dušoval, že žádnou čínu doma nemá ani za dveřma. :roll:
Eleman
#20 Příspěvek od Eleman »
bastliar píše:Idem vymeniť vypálený metrový usek na svetelnej hadici.
Docela dobrá je čirá potravinářská hadice vhodného průměru. Nechat nabobtnat v trichloretylénu nebo jiném svinstvu a přetahnout. Časem to "svinstvo" vyprchá a hadice se smrskne. Spoj není téměř vidět.
bastliar
#21 Příspěvek od bastliar »
Ku spojke bola pribalená priehladná/priesvitná teplom zmrštitelná bužirka, ktorú som doteraz nikde neobjavil. Pre istotu som ale použil aj kúsok čiernej, aby bolo aspoň vidieť miesto spoju, predsa len ide o sieťový spotrebič, pretože priesvitná sa zmenila na priehladnú.
Postupoval som pri spájaní dôkladne, pri tak jednoduchom úkone sa predsa ani nedá nič pokaziť :? tudle nudle, svieti si to len pri správnom zalomení hadice, po uvolnení rozopne :thanks:
milan222
#22 Příspěvek od milan222 »
Andrea píše:
ja sem psal jen u me v pokoji...
nemam penize na to abych platil za nalepky. a jestli te to zajima, tak mam akuvrtacku z hadexu, led lampu taky z hadexu... a vysoka spokojenost.
v pokoji na vanoce svit budu komunistickymi zarovkami.
bastliar
#23 Příspěvek od bastliar »
Vianoce už dávno za nami ale svetelná reťaz s červenými žiarovkami neskončila v kúte ale zostala na zábradli vedúcom na poschodie. Vytvorilo to nezameniteľné presvetlenie celého priestoru 8-) a svit je natoľko silný, že nie je nutné zapnúť svetlo a vôbec to neťahá oči. Vivat la Mexico :mrgreen:
Časom by som chcel natrvalo prilepiť na bok zábradlia led pás s automatickým zopnutím po zotmení ( s celoročným ale aj s vianočným využitím) ale to až inokedy.
weed_smoker
#24 Příspěvek od weed_smoker »
Sice pozdě,ale odpovim.
Nedával bych na stromy nic na napětí vyšší 100V,kvůli jednomu čínskýmu řetězu (klasika 4 kanály s L-803 a tlačítkem) uschla větev a z pěknýho stromu byl pakeř.
Nejbezpečnější sou blikátka s TTL/CMOS/PIC/atmel a LED,nejlépe destičky všech tvarů s elektronikou a LED zalitý silikonem spojený kabelem do řetězu.Napájení vyřeší starej AT zdroj uvnitř baráku.
Hlavně ty TTL jsou levný a jdou sehnat z výtěže.
Osvědčený známý kombinace jsou (pro R obvykle 820R-15K,pro C 1-10uF,vzácně 100uF)
7404+2R+2C+4nLED
7404+R+C+7490/7493+2LED+4nLED
knightridery
7404+R+C+7490+7442+10nLED L_to_R only
7404+R+C+74192+7442+7400+10LED LR---RL
7404+R+C+7493+74154+16LED
7404+R+C+74193+74154+7400+16LED LR---RL
4001+R+C+4017+mnLED(mMAX=10) L_to_R only
housenky
7404+R+C+7496+5LED 1-5 bodů L_to_R
7404+R+C+74164+8LED 1-8bodů L_to_R
ostatní
7404+R+C+7490+7446/7447+7nLED 7segment inline
4001+R+C+2x4040+27Cxxx+74245+8nLED cokoliv od 2764 do 27256(klidně AWARD biosy,blikaj hustě),dá se rozšířit dalšíma 4040 pro větší typy pamětí 26xx/27xx/27Cxx/28xx/29Fxx.
Další možnost je vzít L-803 ze starýho řetězu,napojit až za trafem(obvodu stačí 5VDC a 50Hz přes 100k odpor ze sekundáru trafa na pin 1) a výstupama budit NPN tranzistory/mosfety(PNP se nechytá,L-803 dává jen "active high" pulzy) k ovládání čtyř (nebo 8 na 24V po dvou,ale stejná dýlka obou částí shodný větve) zalitých 12V pásků se společnym plusem.
Žárovkám se pokud možno vyhnout,hojně odcházej na mraze,když se zapnou bez předžhavení.
