Scandisk
#16 Příspěvek od rnbw »
A vedel vtedy aj nieco rozumne opravit? Mne sa zda, ze az Scandisk (co bol tiez najprv v DOSe, tusim od verzie 6) to vedel poriadne opravovat, predtym sa vo velkom pouzivali veci ako Norton Disk Doctor.
Andrea
#17 Příspěvek od Andrea »
Mám dojem, že to umělo zjistit jen poškozenou FAT a najít lost clustery.
#18 Příspěvek od p32 »
Tyhle dosovské opravy byly nejlepší pod DRDOSem 6 a z něho brané utility do MSDOSu 5. Ve verzi MSDOSu 6 už to bylo lepší a to i se správou paměti.
Jinak na opravdovou práci se používal jen NDD a podobné.
PC01
#19 Příspěvek od PC01 »
Philip_Fry
Jo ale ty vadné sektory nahlásil až Scandisk úplný, ten standardní (rychlý) je nehlásil. A předpokládám, že ten úplný kontroluje právě celý povrch disku. Kdyby byly chyby v tabulce FAT, tak by je našel už ten standardní ne?
PotPalo
Ten disk má 80GB, takže ve velikosti problém nebude.
Asi jo, taky mám pocit že ten scandisk ve WinMe je lepší.
A nevíte jestli by se něco podobného nedalo stáhnout a nainstalovat pod WinXP?
Třeba sem zjistil že WinXP neumí naformátovat disky nad 32 GB do FAT32. Přitom WinMe to umí. Není na to nějáký program který by to všechno uměl a chodil pod WinXP?
#20 Příspěvek od p32 »
Stačí, když si uvědomíš poslopunost W98-WME-VXP a bude ti jasné kde, co a jak je. Pokud něco neumí vyšší systém, tak je na 100% problém v uživateli, který neumí nastavit parametry.
Mimochodem, kolik bylo verzí WME a kolik jich bylo WXP ? A kterou verzi WXP používáš ?
Můj názor je, že WME i Visty byly jen meziodpad při vývoji/přechodu z W98 na WXP nebo z WXP na W7. I tak se dají krásně nastavit a odladit, aby fungovaly normálně.
Duvsan
#21 Příspěvek od Duvsan »
Ja na kontrolu disku používam Hiren's Boot a v ňom aplikáciu "Victoria".
PC01
#22 Příspěvek od PC01 »
Jo tak poraď jak naformátovat disk nad 32 GB ve WindowsXP do FAT32? Mě se to zatím nepodařilo.
PotPalo
#23 Příspěvek od PotPalo »
Na Windows XP sa vys*r to je len viac grafiky a menej funkčnosti, stačí ti DOS a tieto programy:
Na rozdelenie disku (a zmazanie partícií atď.) použi Ranish Partition Manager, s ním vytvoríš (alebo zmažeš) oddiely (aj MBR) za niekoľko sekúnd.
Potom naformátuješ cez FORMAT x: /U, ak ti to nestačí, tak ešte SCANDISK x:, potvrdiť kontrolu povrchu.
Poznámka: Windows XP nieje novšia verzia Windowsu 98, to je úplne iná koľaj. Zjednodušene:
1. koľaj: Windows 3.11 - Windows 95 - Windows 98 - Windows ME (Millennium Edition) - koniec.
2. koľaj: Windows NT - Windows 2000 - Windows XP - Windows Vista - Windows 7 - a uvidíme čo ešte bude.
PC01
#24 Příspěvek od PC01 »
jo dobře, ale moc se mi nechce věřit tomu, že by si staré dosovské programy poradily s dnešními velkými disky? a že si s nimi poradí plnohodnotně?
PotPalo
#25 Příspěvek od PotPalo »
Keď použiješ tie zo spúšťacej diskety pre Windows 98 alebo Windows ME, tak do tých 138 GB idú bez problémov. Nad 138 GB je už problém, treba si stiahnuť upravený FORMAT (podpora veľkých diskov, www.windows98.ic.cz , bighdd30.exe), ale SCANDISK pre DOS tam nieje.
Ranish Partition Manager zvláda aj veľké disky, zatiaľ čo som skúšal tak bezproblémov 320 GB. Akurát tie čísla na obrazovke niekedy trochu presahovali miesto kde mali byť, ale funkčnosť to neovplyvnilo.
#26 Příspěvek od p32 »
Nevšiml jsem si, že by tady někdo tvrdil, že WXP jsou novější verze W98 :lol:
Tady každý tvrdí jen, že WXP jsou nástupci W98.
Koukám, že za chvíli budeme formátovat pod DOSem 4.0. Jak to asi udělali umělci u satelitů, že jim tam jde naformátovat harddisk např. 200 GB pod FATkou ?
PotPalo
#27 Příspěvek od PotPalo »
Keď sa prechádzalo z FAT16 na FAT32, tak tvrdili že FAT 32 sa dá použiť až do 2 TB. Lenže tie chyby, ako vo všetkých Mikrosofťáckych programoch... LBA-48 bit...
#28 Příspěvek od p32 »
Tak vsadím se o cokoliv, že chyby jsou všude - nejen v MS programech. Jen mi připadá, že každým dnem vyrůstá čím dál tím víc "odborníků" na výpočetní techniku a tímto počtem roste úměrně i počet lidí, co nevědí ještě o těch chybách ve svých programech nebo neMS programech. :wink:
kejki
#29 Příspěvek od kejki »
PC01 píše:p32: na tom disku nebyl operační systém, ten byl prázdný, to byl disk kupovaný v bazaru. Jen mi nejde do hlavy jaktože jeden scandisk na něm ukázal vadné sektory a druhý ne?
A ve WinXP jaký je rozdíl mezi chkdsk a mezi tím když dám Vlastnosti disku - Nástroje - Zkontrolovat? To není to samé?
Je to totéž, jen ty čtverečky se dají popsat písmeny a dá se to spustit z přík. řádky. A z gui nevypadne log, ten je jen někde uložený, dá se dohledat kde.
Zpět na „Výpočetní technika“
