Sony Ericsson W910i, baterie
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
fifiju
#1 Příspěvek od fifiju »
Hezký večer. V tomto MT vydržela baterie (původní) už jen cca 12 hodin,tak jsem pořídil novou,no a ta vydrží asi tak o hodinu déle. Z toho jem usoudil,že by mohla být špatná ta záložní vnitřní baterie,co zálohuje hodiny a datum při vyjmutí baterie hlavní (protože toto si telefon přestal pamatovat už asi před rokem). Moje představa byla, že telefon rozdělám,a záložní beterii nahradím,novou.K mému úžasu jsem uvnitř však nic takového,co by aspoň trochu připomínalo "baterii" nenašel. Nevíte někdo prosím,jak ta záložní baterie vypadá,a kde ji hledat?
krutor
#2 Příspěvek od krutor »
Většinou tam bývá taková hodně malá knoflíková. Zkus pohledat na webu servisní manuál pro tenhle telefon, tam by to mělo být ukázáno. Ani nevím, jestli je uživatelsky vyměnitelná. Nicméně si myslím, že to, že tam ten akumulátor vydrží jen 12 hodin, nemá s tou záložní baterií co dočinění. Ta záložní slouží jen k udržování času a datumu v době, kdy v telefonu není akumulátor.
fifiju
#3 Příspěvek od fifiju »
děkuji za odpověď, jen mě jaksi nenapadá co jiného tam ještě je, co by tu baterii vybíjelo Ve starých nokiích bylo něco,jako hodinková baterie s nabodovanými vývody. tady jsem nenašel nic podobného,ani třeba několikrát menší...
MaTTo
#4 Příspěvek od MaTTo »
Ta zalozna baterka urcite nieje pricinou problemu a taktiez tam ta baterka vôbec nemusi byt, dost vela SE telefonov takou bateriou nedisponuju a bezne po vybrati standardnej baterky sa vymaze datum a cas takze pohoda, a uzivatelsky vymenitelne tie baterky ajtak niesu ani pri nokiach cize to by ti tiez nepomohlo .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
fifiju
#5 Příspěvek od fifiju »
stáhl jsem si servisní manuál,a to hned několik,v domnění že některý bude obsahovat nějaké podrobnější schema napájecí části, no neměl jsem v tomto štěstí. po pročtení několika různých stránek,co na toto téma pan gůgl nabídnul jsem dospěl k závěru,že to není ani tak štěstí,ale spíše velká náhoda,či zázrak, že telefon vůbec ještě dnes jaksi funguje...(moje chyba,příště budu číst jen recenze prodejců,abych věděl,jak kvalitní výrobek dostal se mi do rukou...) Nicméně - vyčištěno,složeno,uvedeno do továrního nastavení... počkám do zítra,a když se situace nezlepší,natáhnu mu nový FW,a pokud to nepomůže,nezbyde mi nic jiného,než smířit se se skutečností,že telefon dosloužil. (nebo zkusím koupit v aukci nějaký s rozbitým displejem,třeba budu mít více štěstí.
aktoss
#6 Příspěvek od aktoss »
Chci jen dodat své poznatky ne u jednoho telefonu, zkrácená výdrž baterie bývá způsobena oxidací v telefonu a nemusí být ani vidět pouhým okem (používám lupu)a nemusí být vyloženě u části napájecí ani u kontaktů na baterii...může to být prakticky kdekoliv na desce a zkrátka to pak "žere baterku".... existuje taková "lázeň" do které se vloží deska a ta pomůže té oxidaci...takové povídačky jako jsou na netu dát desku do rýže a podobně fakt není o ničem...ale slušné firmy oxidaci řeší a pomůže to!!! A znovu opakuji, opravdu nemusí být vidět jen pouhým okem :).
Premekapac
#7 Příspěvek od Premekapac »
Také záleží jaká je ta nová baterie. Prodává se u nás spousta šmejdů, co je nových horší než vysloužilá originálka... Vybíjení může způsobovat svod na některé součástce, nebo už zmíněná oxidace.
Edit: Odběry lze lehce změřit externím zdrojem a ampérmetrem připojeným místo baterie. Telefon by měl v pohotovostním stavu brát trvale do cca 10mA. Pokud je to řádově víc (třeba 50), je něco špatně...
fifiju
#8 Příspěvek od fifiju »
ano,je něco špatně! ale nepřišel jsem na to,co,je špatně. Nová batzerie je ozaistný original.odběr zapnutého telefonu je 42-46 mA,tzn,není zcela stabilní.+-cosi kdesi...naznal jsem,že chyba je buďto v pidimini součástkách základové desky,(většinou tak 0,5*2mm rozměrucož nermám jak ,,vybrabčit" a v příápadě že měření nazná že je O.K.,,,nabrabčit" zase zpátky),a pod stínění rů§zného "čehosi jem se pro jistotu nedíval.protože jaksi momentálně nemá jiný funkční telefon. Ale hodlám si pořídit něco,co bude mít větší display,(není podmínkou),ale hodilo by se ,,wifi",což tento nemá. nicméně v nových modelech se hledá mnohem snáze,než v modelech staršího data.TZN. byl by někdo schgopen mě znavigovbat na na nějaký starší model telefonu s wifi,v lepším případě s větším displejem? je to z důvodu toho,že v zázračné "vodičky" nevěřím,a v izoprophylalkoholu jsem toto propral myslím dokonale,a nejsem toho názoru,že ultrazvuk by tomu nějak pomohl-možná do kytek,ale zkušenost s tím zatím nemám.
krutor
#9 Příspěvek od krutor »
Napiš cenový limit na ten telefon a jestli chceš dotykový či klasický.
fifiju
#10 Příspěvek od fifiju »
ono je těžké takhle něco napsat,když nemám téměř žádnou představu ani o cenách,ani o spolehlivosti různých modelů. POtřebuji něco,co je především spolehlivé,a nějakou dobu to vydrží,bude to mít wifi a co největší displej,a samozřejmě za co nejmíň peněz.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
