Atmel a ovládání výstupů pomocí PC
xeflex
#1 Příspěvek od xeflex »
Ahoj jak už z názvu vyplývá potřeboval bych moc schéma s Atmel procesorem alespoň 4 výstupy které budu ovládat přes počítač.
Děkuji všem co mi pomohou sehnat schéma :)
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Atmel není procesor, Atmel je výrobce mnoha typů procesorů, takže jsi toho vlastně moc nespecifikoval.
xeflex
#3 Příspěvek od xeflex »
Upřesním nějaký procesor ATmega --- nevím jaký je vhodný ? :)
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
A software do toho procesoru a do PC vezmeš kde?
xeflex
#5 Příspěvek od xeflex »
správná otázka, to nevím :( Ale asi Asembler a v počítači budu používat program na posílání údajů na port.
#6 Příspěvek od rnbw »
Na aky port?
xeflex
#7 Příspěvek od xeflex »
procesor bude připojený přes RS232 takže na COM port
Jenda_KL
#8 Příspěvek od Jenda_KL »
4094 nefunguje ?
hruby nacrt
(13.78 KiB) Staženo 159 x
xeflex
#9 Příspěvek od xeflex »
4094 Nefunguje podle mých představ :( Nespíná výstupy pouze přepíná.
Jenda_KL
#10 Příspěvek od Jenda_KL »
Ale vždyť to není pravda
xeflex
#11 Příspěvek od xeflex »
Je tak jak si to představuji to nefunguje musel bych použít ještě pomět na uchování při měnění výstupů a nebylo to ani na 99% spolelivé
Jenda_KL
#12 Příspěvek od Jenda_KL »
co takhle TXD přes invertor připojit na STROBE a v programu poslat do linky 00h jako aktivaci ?
proč by to nebylo spolehlivé,
z hromady 4094 mám postavený maticový displej a chodí bez přeslechů.
bum
#13 Příspěvek od bum »
Musím dát uživateli Jenda_KL za pravdu používám 4094 již déle jak 10let ve všem co potřebuji ovládat jak sériovým portem PC tak uP a přípravky fungují bez sebemenších problémů.
eXilim
#14 Příspěvek od eXilim »
Řeším něco podobného akorát s PICem od microchipu. Pomocí RS232 posílám do uC 8bit číslo kterým nastavuju výstupní piny na jednotlivé hodnoty, program v pc píšu v C++ (WinForm) kdyžtak ti ho mužu napsat, ale jak s atmelama nevím, nikdy sem s nima do styku nepřišel ale kdybys chtěl, tak http://www.8bitu.cz/clanek/ovladani-por ... -com-port/ je asm kod pro Pic 16f84a, stojej asi 80,- a je pro ně primitivní programátor..
