Dobrý den mám takový dotaz postavil jsem si USB Programátor s Atmegu 8. Pro nahrání Bootloaderu jsem použil PonyProg. Procesor jsem načetl. Pak jsem nahrál do Flash paměti Bootloader.hex vše proběhlo v pořádku. Po tom jsem nastavil v ponyprogu pojistky a dal Write. Při zapisování mě vyskočila chyba ( Device missing or unknown device (-24 ) a už se nedostanu do procesoru. Neví někdo z Vás kde je chyba? Pojistky jsem několikrát kontroloval než jsem je zapsal. Děkuji za připomínky.
Krystal máš doufám připojený, zkus osciloskopem ověřit jestli kmitá,
je možný že se to při zápisu poondilo a pojistky se nastavily na External Clock,
pak by pomohl externí oscilátor.
Jo krystal 4 MHz a 2x kondenzátor 27p. Nad oscilátorem jsem již uvažoval. Mám na zítra sehnaný starší oscilátor z PC na 14 MHz, ten by měl jít protože Atmega má psáno 16 MHz. Tak to vyzkouším pak napíšu.
