Ortuťové výbojky
Ortuťové výbojky
B) Ďalej či je možné miesto 400W tlmivky použiť paralelne dve tlmivky 250W (to asi nie)
C)aké napätie by malo byť za tlmivkou, resp. za seriovou žiarovkou?? (aby som teda vedel predradiť správnu žiarovku)
- Generalsound
- Kontaktovat uživatele:
Na výbojkách různých watáží je přibližne pořád stejnej úbytek, liší se proudem. Tlumivky tedy paralelně spojovat jdou, sčítají se jednoduše proudy. Dokonce se to i používá .Na 400W výbojku přibližně vyhoví 250W a 125W tlumivky.
Provozní proudy rtuťových výbojek:
50W - 0,6A
80W - 0,8A
125W - 1,2A
250W - 2,2A
400W - 3,3A
700W - 5,4A
1000W - 7,5A
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Dobre chápem?
A keď budem teda merať prúd tečúci do výbojky multimetrom tak mi ukáže efektívnu hodnotu. teda zdanlivý prúd krát cos Fí hej?
zdanlivý I bude napr. 10A ucinnik bude 0,6 tak mi mulťák namerá 6A hej?
A ešte k tým tlmivkám paralelne.. nemusia mať rovnakývýkon ak majú pracovať vo dvojici? (o trafákoch viem že hej ale tlmivky som nikdy neriešil)
BOBOBO píše:Břéťo , mateš ho .
Však keď mulťákom meriam napatie, tak mi ukazuje efektivnu hodnotu,
a ked meriam prud tak už ukazuje zdanlivu hej? Tak keď vravíte o paralelných odporoch, dá sa teda tlmivka považovať za konštantný prúdový zdroj? akože nech dám za ňu hocijakú výbojku, vždy ňou pojde ten istý menovitý prúd čo je napísaný na tlmivke?
Tak sa opytam takto
keby som 1000W výbojku napájal hladkým jednosmerným prúdom zo zdroja
tak by som na jeden kW potreboval presne 4.34A ano?
Keďže tlmivka je indukčnosť a velmi znižuje cos Fí prúdu tečúceho do záťaže, musí byť teda hodnota zdanliveho prudu väčšia, (7,5A) aby bol skutočný činný prúd tvoriaci skutočný výkon tej výbojky tých 4,34A..
A ešte myslim že na tlmivke sa nedá uvažovať úbytok napatia, pretože to nieje činný odporový člen, ale indukčná reaktancia tým pádom činný úbytok vo vodiči je minimálny, tým pádom aj činné straty, ktoré zohrievajú tlmivku sú minimálne, neviem si predstaviť ako by mal na tlmivke vznikať úbytok U takmer polovica z 230V ako ste mi písali, to by som si na nej mohol grilovať,
Ten "úbytok" je len posunuté napätie voči prúdu na na časovej osy, čiže cos Fí = cca0,58 a tuto efektivnu hodnotu (zdanlivo ubytok napatia) ukáže Voltmeter pokial viem.
V niečom sa mýlim alebo už to chápem?
A ešte jedna otázka, čo sa stane ak by som tú výbojku napojil na trebars 110V striedavých? (z trafa) . Viem že sa nezapáli, ale keby už bola zapnutá a zmenil by som napájanie miesto tlmivky na trafo 110V tak?? zhasla by alebo by nou tiekol prud vacsi ako menovity?
napríklad taký ako býva vo vybojkovych svietidlach v hypermarketoch a podobne... čo je tam použité na reguláciu? ako to pracuje?
vyb.jpg- (30.61 KiB) Staženo 235 x
