Elektronka DF21, náhrada?
Mohu nabídnout jiné elektronky výměnou
http://opera.aukro.cz/pozor-rarita-nova ... 89164.html
- radioelectrum
Jako náhradu můžete vyzkoušet třeba 1ž29B s kterou jsem nahradil DL21 ale měla by být použitelná i místo této.
popis naleznete zde:
http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika/re ... ktikum.htm
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... id/0001647
DF21 v rádiu nebyla vůbec.Dnes jsem zkusil změřit ostatní elektronky DAC21 a DL21 jsou v pořádku.Bohužel DK21 na BM215A ukazuje že má žhavící vlákno zkrat.Našel jsem ještě jednu a ta ukazuje také zkrat
V rádiu je vestavěný zdroj ,naprázdno naměřím 117V a 8,5V
Pro pajosek2 seznam elektronek nemám,pouze nějaké foto ,tak aby se ti lépe hledalo
http://teslaradio.webgarden.cz/nabizim
- radioelectrum
nezdá se mi pravděpodobné že by dva kousky měly stejnou vadu, tedy pokud jde o jakoukoli vadu kromě přerušeného žhavícího vlákna.
Jinak je nutné si dávat pozor na dodržení žhavícího napětí. Tyto elektronky jsou značně choulostivé na přepětí. Anodové napětí + - 30 V se nic neděje, ale žhavící o půl votu vyžší a elektronky se nadobro doporoučí.
jinak jsem se díval do mých zásob a mám navíc pouze DAC21.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Lukas-Peca
Pro začátek zkus elku nažhavit a mezi g1 a některý vývod katody zapojit mikroampérmetr, měl bys naměřit nějaký proud.
Taky může být v elce plyn, to bys poznal tak, že kromě toho, že by elka byla úplně mrtvá, by byl navíc při jmenovitém žhavicím napětí daleko vyšší žhavicí proud. Getr může být přitom klidně v pořádku. To jsem ale viděl zatím jenom u výkonných koncových lamp.
- radioelectrum
Zkrat mezi katodou a vláknem není až na jednu výjimku (DA90-1A3) u bateriových elektronek žádnou poruchou. Jsou přímožhavené, na vlákně je přímo nanesena emisní vrstva, vlákno a katoda jsou jeden a tentýž prvek. Hlavně doporučuji ŽHAVIT OPRAVDU Z BATERIÍ a nespoléhat se na regulovatelný síťový zdroj. Stačí mírné zvýšení napětí a je vymalováno. Navíc stačí mírné zvlnění žhavicího napětí a do reprodukce se vmoduluje brum, kterého se nijak nezbavíš. Leze tam přes elektronku DAC21.
