PHILIPS Model 28PT4103/58 chasi L6.2
kondor
#1 Příspěvek od kondor »
Zdravím,chlapáci.Mám tu jednu telku a nevím si s ní rady.NAšel jsem tam tranzistor BU1508AX co fungoval jako kus drátu,a 2 shořelé odpory.Vše jsem vyměnil a jediné co to dělá tak to vrní jako by kmital pulzní zdroj či co.Už jsem z toho na prášky,poradí někdo co by to mohlo dělat??Díky
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Philips není zrovna telka pro začátečníky, co tak něco měřit. Jak ti může někdo poradit, když nenapíšeš cos kde naměřil.
tibi
#3 Příspěvek od tibi »
ak chces aby ti niekto poradil o krok dalej musis napisat co si odmeral.ake napatia dava zdroj,ze ked odpojis vychylovasky ci ten zvuk zmizne atd.. atd..ako spominal jazvec philips nie je tak moc jednoduchy.raz som mal taku poroch ze som menil dobry kus tranzistora za dobry.ak si dobre pamatam bol vo vetve co napaja procesor 5 voltami.
kondor
#4 Příspěvek od kondor »
Omlouvám se,beru si Vaše slova k srdci.Hned zítra se na to podívám kapku hlouběji s měřákem v ruce.Jinak ty vychylovačky jsem odpojil,žádná změna.Stále vrní a nic se neděje.Díky
juca
#5 Příspěvek od juca »
Bud mas zly zdroj alebo ti ho nieco zatazuje,a to zistis meranim. Niekde na nete je schema, taju stiani a meraj!
juca
kondor
#6 Příspěvek od kondor »
Už ho sosám,snad to bude to správné.Díky
tibi
#7 Příspěvek od tibi »
no vidis tak to uz je ine.tak zatial mas chybu v zdroji.zmeraj ci dava nieco navonok ked vrci. skontroluj kondiky a ostatne polovodice a hlavne studaky tam kde su vykonove odpory.
