Felicia s LPG
Felicia s LPG
felícia 1,3MPi so splynovačom Lovtec mi nechce naštartovať na benzín.
Po naštartovaní na plyn a prepnutí na benzín už ide.Skoro dva roky mi to chodilo bez problémov.Vždy som štartoval na benzín a po 2000 ot./min
sa preplo na plyn.Diagnostika neukázala žiadnu závadu,prešiel som aj
relé,ktoré prerušuje +12V na vstreky,tiež bez závad.Čidlo teploty je tiež dobré.Občas sa stane,že štartuje na benzín bez problémov aj celý deň.
Čo mám ešte skontrolovať ?
v polohe B/G-štartuje na benzín a po 2000 ot/min. automaticky prepne na plyn alebo v polohe B/G pri stlačenom tlačítku štartuje hned na plyn,alebo
v polohe B štartuje len na benzín.
Zistil som, že keď zapnem kľúčik a počkám kým dovrčí čerpadlo a odpadne relé,tak sa nedá naštartovať,ale ak nečakám a štartujem tak do
2 sekund tak naštartuje - to som zistil náhodou pri posledných pokusoch.
Uvidím,či to bude platiť aj ráno.
