Spínaný regulátor
Spínaný regulátor
Nemáte někdo schéma na spínaný regulátor napětí. Vstupní napětí do 35V - výstupní napětí 5V a proud maximálně tak 2A, ale aby nebylo moc zvlněný, chci to používat taky na napájení TTL a CMOS. Dik
Stan3
Re: Spínaný regulátor
DRAKE píše:Zdar bastlíři!!!
Nevyhovoval by Ti na to pouzity (pripadne opraveny) PC zdroj?
PavelFF
Pravděpodobně bude zdroj mít menší překmit napětí na výstupu při náhlém odlehčení nebo menší pokles při náhlém zatížení zdroje. Kondenzátor je zásobník energie a při odlehčení stačí pochytat energii tlumivky, která by jinak vedla k většímu překmitu na výstupu, než znovu zareaguje regulační smyčka (než regulátor zkrátí dobu sepnutí).
To samé opačně platí při skokovém zatížení - než se regulátor rozkouká a prodlouží dobu sepnutí, tak dodává energii výstupní kondenzátor.
Doba uklidnění odezvy na změny zátěže se ale asi prodlouží.
