Preco existuju kondenzatory typu Y
#1 Příspěvek od rnbw »
Preco existuju kondenzatory typu Y a preco sa medzi L (alebo N) a PE nemaju pouzivat obycajne? Aby to nedopadlo takto.
Poistku to velmi nepotesilo
(38.47 KiB) Staženo 92 x
Obsah kondika skoncil tu
(30.53 KiB) Staženo 77 x
Na prvy pohlad to vyzera ako cierna bodka, v skutocnosti diera
(40.07 KiB) Staženo 86 x
mat100
#2 Příspěvek od mat100 »
Zajímavé
Davidus
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od Davidus »
to s pojistkou a s kondenzátorem by se v žádném případě nemělo stát, hodně vysoké přepětí?
MATYCH
#4 Příspěvek od MATYCH »
Kondenzátor už neviděl přes prach,tak se poohlédnul po okolí?
výklad "Y" http://www.radio.feec.vutbr.cz/emc/index.php?src=node19
M.
#5 Příspěvek od rnbw »
Neviem, ako k tomu prislo, zdroj som dostal ako nefunkcny. Po vymene kondikov (za typ Y) a poistky zdroj funguje. Predpokladam, ze sa ten kondik jednoducho prerazil, kedze je to nejaky obycajny na 1 kV.
AmarokCZ
#6 Příspěvek od AmarokCZ »
Davidus: něco podobného se mi stalo s pojistkou u spínaného zdroje. Odskočil jsem si a když jsem se vrátil zdroj nešel, po rozebrání krytu jsem zjistil, že z pojistky zbyly jen kovové konce. Drátek byl ve formě kapek "nelepený" na stěnách krabičky a skleněná trubička byla ve formě prachu rozprostřena po celém zdroji. :lol:
Jo a přepětí to určitě nebylo... :wink:
Davidus
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od Davidus »
jako s tou pojistkou se mi to taky párkrát stalo, od té doby používám keramiku s pískem (najde se i ve slušném zdroji)
http://www.ges.cz/cz/t-0-500-a-5x20-150 ... 00183.html
jestli člověk zaplatí 3.50 za pojistku s vypínací schopností 35A nebo 5.50 za pojistku s vypínací schopností 1500A ..... :-) myslím že se vyplatí
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Na těch s pískem mi sejří, že není poznat, jestli je KO :(
Sesi
#9 Příspěvek od Sesi »
Obecně by se neměly L-kový pojistky vůbec používat jako první jištění na síťovým přívodu, nejsou-li předjištěné nějakou další pojistkou(třeba co mají UK síťový šňůry). Pokud překročí zkratový proud vypínací schopnost pojistky(což není problém), ta zkrat nevypne(oblouk zůstane) až vypne nadřazené jištění(klidně pak vypadne 16A jistič). Tohle mi můžete věřit. Samozřejmě ta paseka je větší, než kdyby to normálně odpojila trubičková pojistka.
#10 Příspěvek od rnbw »
No uz sa mi stalo, ze tranzistor sa rozletel po celom zdroji, vypadol 16A istic a 6,3A poistke sa nic nestalo :D
Jenda_KL
#11 Příspěvek od Jenda_KL »
To je čínská pojistka nové generace s doživotní zárukou :)
třebas skleněné autopojistky 14x51 60A shoří až při 110A.
AmarokCZ
#12 Příspěvek od AmarokCZ »
Jenda_KL píše:Třebas skleněné autopojistky 14x51 60A shoří až při 110A.
A to považuješ za závadu? Co když je to záměr? Trubičková pojistka 1A se taky při proudu 2A přetaví až tak po hodině.
#13 Příspěvek od Celeron »
Stejnou srandu si uzijes i s varistorama. Taky takhle bouchaj a vyrazej pojistky, taky se osazuji na stejny mista ve zdroji, taky jsou stejne velky a modry jako na fotce.
To znaceni sice vypada jako kondik, ale neni to opravdu prepetovy varistor? :)
Zpět na „Součástky“
