SHARP 54 DT 25 SC
haky
SHARP 54 DT 25 SC
#1 Příspěvek od haky »
Nemáte prosím někdo schéma od této televize, nebo aspoň něco kolem procesoru TDA 8842 H? Děkuji
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
mas to na uploadu
soucek
#3 Příspěvek od soucek »
Ahoj, napiš prosím tě co ti na tom nejde ?
haky
#4 Příspěvek od haky »
soucek píše:Ahoj, napiš prosím tě co ti na tom nejde ?
Ahoj, Byl vadný tranzistor BU 508, elyt 100M/160V ve zdrji měl zkrat (napájení horizontálu) a ještě asi 4 elyty ve zdroji byly vyschlé.
Takže: zdroj naběhne, VN taky, ale je černá obrazovka a nejde žádný zvuk. Když jsem přidal na VN trafu Screen, tak obrazovka trošku zešedivěla. Podle mě může být někde něco kolem procesoru, jenže nevím kde to co má. Je celý v provedení SMD.
haky
#5 Příspěvek od haky »
Anonym píše:mas to na uploadu
Díky! Zkusím :D
haky
#6 Příspěvek od haky »
Tak jsem to zkoušel proměřit a zdá se mi, že všechno tak nějak sedí, ale přes to nefunguje. Nejde to ani přes AV a ani OSD nic neukazuje. Nevíte kde to hledat???
haky
#7 Příspěvek od haky »
Nevíte jak funguje sběrnice SDA a SCL a co se na tom dá změřit? Zdá se mi, že tam nic není. :?
#8 Příspěvek od Hill »
Zkus pohledat odkazy na sbvěrnici I2C (taky IIC) - to je totiž ona. Na to, abychom tu řešili její funkci a komunikaci na ní, tu zase tolik místa není.
To už za nás udělali jiní a jinde, například http://www.dhservis.cz/iic.htm , tam je velmi dobrý popis.
tibi
#9 Příspěvek od tibi »
zdravim! skus pozriet ci na tom procesore tda8842 na 18 nohe nemas nahodov diodu 1n4148. ak ano zmeraj ci je dobra,mal som takuto zavadu akurat ja som zvuk mal.ty este budes mat aj inu chybu.moze to byt aj tda8842.
haky
#10 Příspěvek od haky »
tibi píše:zdravim! skus pozriet ci na tom procesore tda8842 na 18 nohe nemas nahodov diodu 1n4148. ak ano zmeraj ci je dobra,mal som takuto zavadu akurat ja som zvuk mal.ty este budes mat aj inu chybu.moze to byt aj tda8842.
Tak diodu tam nemám. Ono to ale nereaguje ani na tlačítka přímo na Tv a ani se nikde nic nemění. Myslím, že by to mohl být procesor SDA 5242-A021 , ale nikde jsem ho ani neviděl prodávat.
tibi
#11 Příspěvek od tibi »
ale to si mal hned napisat ze lokalna klavesnica od procika nefunguje.proc.ma napajanie 5v? len nechapem ako ti potom tv moze zapnut. sda a scl su cez odpot 3k3 napojene na vetvu plus 5v.tak to skus zmerat.radsej to zmeraj viac krat lebo pamat nie je lacna zalezitost.vela uspechov.
haky
#12 Příspěvek od haky »
tibi píše:ale to si mal hned napisat ze lokalna klavesnica od procika nefunguje.proc.ma napajanie 5v? len nechapem ako ti potom tv moze zapnut. sda a scl su cez odpot 3k3 napojene na vetvu plus 5v.tak to skus zmerat.radsej to zmeraj viac krat lebo pamat nie je lacna zalezitost.vela uspechov.
Napájení tam je 5,1V; na SCL je odpor 3K9 a za ním je 2,3V; na SDA je odpor 10K a za ním je 1,6V. A sedí to i podle schématu. Taky nevím jak se může zapnout. Naskočí rozkladová část, ale signálová chybí. I když pustím signál do scartu, tak se dostane jen do obrazového procesoru TDA 8842 a tam skončí. Z něj už nic nejde.
tibi
#13 Příspěvek od tibi »
TAZKO POVEDAT CO JE ZAVADA ALE JEDNO JE ISTE ZE AK TAM NEMAS ZVUK TAK MOZE BYT NIECO ZO ZVUKOM.ALE KED ZE TI NEJDE ANI OBRAZ MOHOL BY TO BYT AJ KANALOVY VOLIC.TO VSETKO JE RIADENE ZO ZBERNICOV SDA SCL. PAMAT PROCESOR VIDEOPROC A KANALOVY VOLIC.TO SDA SCL BY AJ MOHLO SEDIET.SKONTROLUJ CI NE JE PRERUSENE NIEKDE DO TYCHTO SUCASTI.
haky
#14 Příspěvek od haky »
tibi píše:TAZKO POVEDAT CO JE ZAVADA ALE JEDNO JE ISTE ZE AK TAM NEMAS ZVUK TAK MOZE BYT NIECO ZO ZVUKOM.ALE KED ZE TI NEJDE ANI OBRAZ MOHOL BY TO BYT AJ KANALOVY VOLIC.TO VSETKO JE RIADENE ZO ZBERNICOV SDA SCL. PAMAT PROCESOR VIDEOPROC A KANALOVY VOLIC.TO SDA SCL BY AJ MOHLO SEDIET.SKONTROLUJ CI NE JE PRERUSENE NIEKDE DO TYCHTO SUCASTI.
Já myslím, že kdyby to byl volič, tak by aspoň něco ukazovalo OSD, ne?
tibi
#15 Příspěvek od tibi »
to ano keby bol zly kanalovy volic tak by si videl osd. tak ze bud mas chybu v procesore rgb alebo v riadiacom procesore. lebo tletext a osd ine z hlavneho procesora,ale zase ak mas zly procesor rgb tak to osd zase neuvidis pretoze to prechadza nim.cudne je aj to ze nemas ani zvuk a ked ze nie je zvuk a ani obraz moze to byt aj kanalovy volic.najlepsie je mat skusobnu tv kde si vies prehadzovat signali a vies tym vylucit urcite zavady.
