Zháňam schému dakej rušičky proti KRTOM
RomanHalahija
#1 Příspěvek od RomanHalahija »
malo by to vydavat dake pipanie.
Za radu velmi pekne Dakujem.
Honza_dy
#2 Příspěvek od Honza_dy »
Už se řešilo. Nebuď líný a používej tlačítko hledat.
Milan_F
#3 Příspěvek od Milan_F »
Ušetři si práci, nefunguje to. Aspoň mě to nefungovalo. Krtek kolem plašiče ryl jak zjednanej. :D
kovar
#4 Příspěvek od kovar »
Naši zahrádkáři používají PET lahve :) Po boku vyříznou pár otvorů a udělají na lahvi jakoby křidélka.Do dna se udělá otvor a láhev se nasadí na tyčku , která je zapíchnutá do země.Začne-li foukat vítr tak se láhev roztočí jako větrník a ty vibrace se přenáší do země.Je to bez elektriky a opravdu to funguje :)
Mysteri
#5 Příspěvek od Mysteri »
Strýco ,,Gúgl" Ti núka vyše 46 tisíc rád, ako sa zbaviť toho ,,horníka", ktorý maká ,,v dole": http://www.google.sk/search?client=oper ... el=suggest :lol:
P.S. Osobne by som skúsil dať na záhradu prenosnú TV s programom, kde sú iba telenovely. On vylezie, bude počúvať /nie pozerať, však je slepý!!!/ a isto ho tie dialógy usmrtia :twisted:
ohryzek36
#6 Příspěvek od ohryzek36 »
kovar píše:Naši zahrádkáři používají PET lahve :) Po boku vyříznou pár otvorů a udělají na lahvi jakoby křidélka.Do dna se udělá otvor a láhev se nasadí na tyčku , která je zapíchnutá do země.Začne-li foukat vítr tak se láhev roztočí jako větrník a ty vibrace se přenáší do země.Je to bez elektriky a opravdu to funguje :)
U nás používáme něco podobného - také PET flašku, akorát není rozřezaná, ale jako křídla jsou na ni přidrátované dna dalších flašek (vždy 4 u sebe), někdy to bývá nadstavované (pro větší délku) a po nasazení na cca 4-5m dlouhé bidla to odhání i dravé ptáky (leskne se to a dělá rachot) - stačí tak 5 okolo chalupy a je klid - jde (skoro) o samotu a hodně slepic vypuštěných na volno. Jestli to ale odhání i krtky, to nevím (zrovna u pole ani u zahrádky to nainstalované není).
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na některý zabrala petarda MEGA - odhrabat krtinec, vložit "odjištěnou" petardu, zakrýt cihlou, nechat explodovat a neodkrývat.
Na jiný zabrala až naše kočka, té ten lov krtků dělá vyloženě radost.
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
Mám taky poměrně dobré zkušenosti se škrtacíma petardama. Odhrábnout krtinu, vyčistit dirku, škrtnout, vsunout petardu do dirky, zašlápnout nohou (ne bosou!!! :lol: ), pro méně odvážné zakrýt lopatou. Po explozi dirku utěsnit hlínou, aby tam ten smrad z prachu zůstal.
Eleman
#9 Příspěvek od Eleman »
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Krtek na zahradě – jak na něj?
Neustále se vedou spory, zda je krtek obecný chráněným živočichem, nebo ne.
„Dnešní odpuzovače fungují většinou na základě elektronických plašičů. Ty jsou víceméně k ničemu. To nefunguje.“
A co různé PET lahve, které se na silném drátu zapíchnou do země a z jejich dna se vyrobí jakýsi větrník? Krtka to prý natolik znervózní, že se sbalí a odejde. Je to opravdu k něčemu dobré?
„Ale ano, to jsou staré věci, staří hospodáři tohle uměli. Na krtka však bohatě stačí, aby po zahradě běhal šikovný pes-norník, takový, co loví myši. Tito psi dávají pozor, kde krtek začne hrabat. Hned tam začnou čichat a hrabat a to krtka tak znervózní, že se odporoučí.“
Jak na krtka
Jaro už je doopravdy tady a každý, kdo rád pracuje na zahradě, se chystá na jarní kolotoč. Pokud přijdete na svůj pozemek po zimě poprvé, může se stát, že místo hladké plochy trávníku nebo opečovaných záhonů vás přivítají nesčetné hromádky hlíny. Inu, řádil tady krtek!
Vyhnat tu černou potvůrku ze zahrádky je věčná můra všech pěstitelů. Přinášíme proto několik rad, které jsme nasbírali ze zkušeností jiných. Nejsou zaručené, ale třeba .... Ti, kteří nám radili sami říkali, že boj s krtkem je těžký a nic neplatí stoprocentně..
Několik tipů pro humánní vyhnání krtka z vašeho ráje:
1. Solární odpuzovač krtků
Každých 30 sekund vyšle nízkofrekvenční oscilace, které jsou pro krtky nepříjemné. Nemusíte se obávat, na člověka a domácí zvířata nepůsobí. Jak funguje? Přístroj je napájen integrovaným solárním článkem, který současně nabíjí do něho vložený záložní akumulátor. Uváděný dosah - 30 metrů.
2. Elektronický odpuzovač
3. Výbornou práci odvádí kočka - co takhle pořídit si koťátko?
4. Citrón, nejlépe čerstvý, vkládat do jejich chodbiček
5. Zelené listy ořešáku královského nastrkáte v co největším množství do krtkova obydlí, pokud nemáte čerstvé listy, lze použít i suché, ale ve větším množství
6. Krtek nesnáší hluk, vibrace, průvan a zápach. Vezměte starý vysavač, otočte hadici tak, aby nesála, ale foukala, a asi po dobu pěti minut krtkovi pusťte průvan do díry. Jednou nestačí, je třeba opakovat.
Jistě sami máte své osvědčené recepty, tak se s nimi podělte.
Na závěr však důležité upozornění: krtek patří mezi chráněné živočichy. Takže nezabíjet!!
Google: Patří krtek mezi chráněná zvířata? :wink:
Honza - kokúň
__________________________
vasilceral
#11 Příspěvek od vasilceral »
RomanHalahija píše:Zháňam schému dakej rušičky proti KRTOM, Malo by to vydavat dake pipanie.
napiš mejla,velký soubor...
petrfilipi
#12 Příspěvek od petrfilipi »
Taky čtu diskuze, jak bojovat s krtkem. Vzhledem k neúčinnosti chemických a ještě více elektronických plašiček bych chtěl jít cestou silové elektřiny, ale bojím se o život svých bližních.
Četl jsem tu příspěvek o dědovi, který seděl na zahradě tak dlouho, až začal krtek rýt, on jen pak zapojil kabel do prodlužovačky, sledoval let krtka a pak šel nahodit jistič. Já na několikahodinové sezení nemám čas ani náladu, takže bych to chtěl automatizovat. Takže mě napadlo použít rtuťový spínač na zašlapanou díru. Když krtek žačně rýt, nadzvedne spínač, ten sepne časové relé, to sepne na pár sekund napětí 230V do dvou tyčí okolo krtince. Ale jak jsem psal, touto cestou nechci z důvodu bezpečnosti jít.
Takže mě napadla modifikace výše popsaného postupu. Rtuťový spínač by zůstal, časové relé taky, místo 230V by se použil auto akumulátor a celé by to fungovalo tak, že rtuťový spínač při nadzednutí sepne časový spínač, ten na dejme tomu 10s sepne 12V do žhavící svíčky, ta zažehne petadu a prásk. Na krtině by mohla být dnem vzhůru položená bedna, aby hlína nelítala po celé zahradě.
Co vy na to?
Petr Filipi
#13 Příspěvek od EKKAR »
Ten děda co číhal s prodlužkou na 230V na zahradě byl můj. A pochybuju že když krtkovi do krtiny zahrábneš petardu, že by se k ní ještě vracel, aby ti pohybem aktivoval prasátko a přes 12V petardu - má hodně citlivý čich a tu petardu cítí. I děda musel ten drát strkat hluboko do nory - aby to škodnou netrklo. Krtek když mu hrábneš do krtiny, už se jí bude vyhýbat a udělá si o metr dál druhou - krtina je jeho "skládka hlušiny", kam vyhrnuje zeminu vyhrabanou z chodby. On sám ji k ničemu nepotřebuje. Pokud chceš krtka opravdu vyhnat, musíš mu něčím co silně nemiluje nasmradit chodby - aby se to rozlezlo i do dalších chodbiček a doslova ho vypudilo. Dobrý je petrolej nasáklý do hadříku a podobné chuťovky - motorová nafta, syntetické ředidlo a pod.
