Odpojovač nabíjení
Cabatiny
Odpojovač nabíjení
#1 Příspěvek od Cabatiny »
Zkoušel někdo zapojení pro tento odpojovač nabíjení?
Vypadá to blbuvzdorně.
[/img]
(14.16 KiB) Staženo 195 x
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Blbovzdorná je len kombinácia R2+R3.
Postav a uvidíš.
Ube použiť ako referenciu na porovnávanie napätia okolo 13V je biedne aj s ohľadom na zvlnenie počas nabíjania.
alles
#3 Příspěvek od alles »
vypadá to jednoduše, ale možná bych se koukl jinde... konečné nabíjecí napětí bude silně závislé na prahovém napětí Ube, takže i na teplotě(zima..léto.. garáž...)
po nabití a odpojení to vypadá, že je to relé přidržováno proudem z baterky takže ji zase vybíjí...
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Jednoduchost je určitě lákavá , ale dej si jeden večer volno a počti si zde po zadání v hledat aku a nabíjení aku . Až si počteš , dej doplňující otázku . :D
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jako nabíječka je to celkem nanic, jako "udržovačka" to stačí.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Nedávno jsme řešili a zdá se, vyřešili! http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
..to bude jen ňákej odpůrek
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Uff . Byl's na patenťáku ? :D
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
BOBOBO píše:Uff . Byl's na patenťáku ? :D
To bylo pro koho?
Cabatiny
#9 Příspěvek od Cabatiny »
Tak jo.A kde seženu tyhle tranďáky!!!!!?
Novější schema by nebylo? Díky
(167.91 KiB) Staženo 212 x
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
To Tvoje první zapojení je v pořádku, po doplnění TL431 dokonce bude spolehlivý. Ale nebude to nabíječka, ale "udržovačka".
A v odpojeným stavu tu baterku bude pěkně vybíjet, chtělo by to změnit hodnoty odporů - vynásobit asi tak 100x i víc.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jen tak pro zábavu...
Nabíjet to nebude proto, že to utne nabíjení příliš brzy. Částečným řešením je posunutí "odepnutí" až na hranici cca 15V - co snese aku. A ten přídavný vybíjecí proud taky nic moc, malou úpravou by šlo docílit toho, že by to ten aku natvrdo odpojilo "navždy"...
EDIT - Odporový dělič je špatně, počítal jsem ji pro Vref=1.25V, TL431 má 2.5V
(9.51 KiB) Staženo 233 x
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 13 pro 2011, 15:24, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Odpínačka. Možná bude potřeba doplnit nějaký "antikmit" či hysterezi...
Nabíjení se nastartuje tlačítkem.
(9.38 KiB) Staženo 205 x
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 13 pro 2011, 15:25, celkem upraveno 1 x.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
A jsi právě již na Měsíci a ne na Zemi . To původní zapojení bych bral jako demonstrační , či vymyšlené čistým teoretikem , v praxi obecně nepoužitelné . A než zde zařízení překopávat , bude asi lépe odkázat na tu spoustu teoriepraxe v jiných vláknech . :D
#14 Příspěvek od EKKAR »
Cabatiny píše:Tak jo.A kde seženu tyhle tranďáky!!!!!?
KC507 = BC546, 547
KF506 (KU612) - BD135, případně s vyšším IC podle použitého relé.
Ky701 = 1N4001
MAA741 = obyčejný bipolární OZ, náhrada kterýmkoliv typem s označením 741.
Ten zbytek snad zvládneš, ne?
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
BOBOBO píše:A jsi právě již na Měsíci a ne na Zemi
K tomu bych poznamenal jen to, že se chystám s TL431 postavit AM rádio. :D
