Baterka v kameře Canon MV500
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Dostala se mi do ruky kamera Canon MV500 která majiteli upadla. Přinesl jí pár dní po pádu a baterka, tak jak jsem jí měřil vypadala KO. Je tam BP-508 a může tam být i s větší kapacitou BP-511. Má 2 vývody označené + - a další 2 označené B D. Na +- je sice k naměření napětí, ale to nerozsvítí ani LED. Kamera nereaguje na připojení nabíječky, vypadalo to, že baterku po pádu něco úplně vybilo a je defitivně po ní. Majitel koupil jinou, ale ta je na tom úplně stejně.
Kamera při připojení na zdroj na +- nijak nereaguje. Nevím jestli nepotřebuje nějaký údaj z těch vývodů B D, ale co?
Nemá někdo tušení, jak tu baterku otestovat nebo na co se změřit?
#2 Příspěvek od rnbw »
Ak je bateria uplne vybita, tak nabijem opatrne malym prudom (lab. zdrojom).
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
To jsem zkoušel u obou a nijak se to neprojevilo. Baterka se tváří, že do ní teče proud, ale po hodině v ní nic není. Buď jsou opravdu obě špatné, nebo k nabíjení potřebují ještě něco na B a D, ale co?
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Sem som Ti uložil servisný manuál máš tam aj pripojenie bodov B a D
Pozdravujem Vás, Miro.
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Dík za manuál. Nová baterka se nakonec v externí nabíječce probrala, ale kamera stejně nejde. Zkoušel jsem jí podle toho manuálu rozebrat, ale nakonec jsem to vzdal, tak dobrý známý to zas není. Podle toho co jsem všechno odšrouboval to nakonec vypadalo, že bych kvůli zadní části musel rozebrat úplně celou kameru. A protože na to spěchal a nikdy jsem to nedělal chtělo by to hodně času a ten teď nemám.
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
