LG 29FS4RNX, chassis MC-05HA, prerazený RKS
Inak, aby nebol zakopany pes tuna:
V skorsom prispevku som sa zmienil o tomto:
Teraz pozeram datasheety, ze si namiesto KTC3198 dala BC456, ale BC456 je slabsi ako KTC3198.
Vydrajs
Ten ale zřejmě pro tebe nebude dostupný (alespoň k zapůjčení).
Pokud by mělo přeci jen být vadné trafo, tak by se pravděpodobný zkrat v něm, měl dát naměřit i "šlusmetrem" - mělo by se jednat o zkrat prim. vinutí (pin 2 a 3) na některý (z uzeměných) sekundárů (piny 4, 5, 7 a 9).
Zkus je proměřit - než objednáš nové.
Nechce se mi zdát, že by "od lentilky" odešlo i splitko, ale náhoda je blbec
__________________________
Bol tam tento KTC3198:
Material of transistor: Si
Polarity: npn
Maximum collector power dissipation (Pc): 625mW
Maximum collector-base voltage (Ucb): 60V
Maximum collector-emitter voltage (Uce): 50V
Maximum emitter-base voltage (Ueb): 5V
Maximum collector current (Ic max): 150mA
Maximum junction temperature (Tj): 150°C
Transition frequency (ft): >80MHz
Collector capacitance (Cc), Pf: 2, MAX. 3,5
Forward current transfer ratio (hFE), min/max: 70/700
A teraz sa pozri co si tam dala Ty BC456:
Polarity: pnp
Maximum collector power dissipation (Pc): 300mW
Maximum collector-base voltage (Ucb): 30V
Maximum collector-emitter voltage (Uce): 30V
Maximum collector current (Ic max): 100mA
Maximum junction temperature (Tj): 125°C
Transition frequency (ft): 150MHz
Collector capacitance (Cc), Pf: 6
Forward current transfer ratio (hFE), min/max: 125MIN
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku byla vymazána. Používej tlačítko "zaslat odpověď", viz pravidla bod 14b. Děkuji za pochopení, Killroy
Inak ta BC546-ka ma oproti KTC3198 este tento parameter slabsi a to:
Ic = 100mA
KTC3198-ka(uplna nahrada je 2SC3198) ma Ic = 150mA a je na predaj napr. tu http://www.avelmak.sk/index.php?lm=420&pg=det&article=6000
Inak staci si do google-u napisat ''2SC3198 cena'' a mozes si vybrat, kde ho objednas. Ja by som do toho siel a skusil by som ho vymenit skor nez objednas nove T401. V odkaze = u Pana Ferka v avelmak-u stoji 0.07€/1ks, za 10ks je tam zlava a zaplatis 0,50€ a este Ti ostanu nejake na dalsiu robotu.
durinov píše:To kokun na T401 je odpor 469Mohm medzi vývodmi 2,3 a4,6,9.Dúfam,že som sa už nepreklepla a ak ÁNO tak ma upozornite,totišto žijeme v hektickom svete plného omylov.
Tak toto tvrdý zkrat určitě není (možná zkratuje až pod plným napětím), ale zkusil bych následující:
Trafo T401 máš vypájené z DPS.
Odpojit (vyndat) Q423 a propojit (drát. propojkou) plošky po pinech 2 a 3 T401 - tím zase dostaneš napájení +B až do větve kolektoru Q423.
Pokud by to dál cyklovalo, tak trafo bude z obliga a nemusíš ho kupovat
kokun píše: ... Pokud by mělo přeci jen být vadné trafo, tak by se pravděpodobný zkrat v něm, měl dát naměřit i "šlusmetrem" - mělo by se jednat o zkrat prim. vinutí (pin 2 a 3) na některý (z uzeměných) sekundárů (piny 4, 5, 7 a 9).
Takto bývají občas zkratované VN-tr. Philips v tvp C445 - avšak až po letech (10-15) používání. A přímo to "šlusmetrem" indikuju.
Avšak, při dnešní (ne)kvalitě všeho, bych se nakonec taky divit nemohl
Přesto by nebylo od věci ho otestovat tím HR-Diemen testerem - pokud bys našla někoho, kdo ho vlastní - pak by byla jistota téměř 100%-ní.
Tvoří se v něm zkrat (vinutí na vinutí), kdyby to měl být záviťák, tak ten se dá odhalit i bez testeru (za pomoci druhého funkčního tvp - jakéhokoliv)
Moje teorie by byla, že to začalo zkratem "lentilky", následně se zničil Q423 a teprve pak T401 (proud. přetížením, příp. napěťovým rázem) - pak "odešly" součástky sec. zdroje +B.
Ale mohlo to být i tak, jak píšeš - vadné trafo způsobilo napěť. ráz, který odrovnal Q423, C423, ....
A je to dokonce pravděpodobnější, páč dle "mé" teorie, by to ten trafák pravděpodobně přežil
A jak píšu - při dnešní kvalitě součástek, odcházejí VN-tr. jak na běžícím pásu (to před lety rozhodně nebývalo)
