Boot základní desky
Boot základní desky
Mám následující problém se základní deskou. Jednoho dne prostě nenaběhla.
Je to deska Abit KD-7 Raid pro procesor Athlon XP 2000+
Po resetu BIOSu fyzicky pinem nabehne tak ze:
Zobrazi typ procesoru a jeho frekvenci
Velikost RAM
A typ RAM DDR: 200
Potom vytuhne a ceka. Po zmacknuti Delete se dostanu do BIOSU a mohu v nem udelat cokoliv. Pokud zmeny v BIOSu stornuji, PC rebootne a dostane se do znameho stavu kdy ceka.
Pokud jakoukoliv zmenu ulozim, PC se restartuje ale uz nezobrazi vubec zadne info ani o grafice, procesoru, RAM atp, dokonce VGA karta nevysila sychro signaly, monitor je zhasly.
At nastavim v BIOSu jakekoliv hodnoty, po ulozeni PC nenastartuje vubec, jen cerna obrazovka.
Testoval jsem jednotlive komponenty a urcite je v tahu zakladovka.
Cim by to mohlo byt? Je asi 5 let stara.
Dekuji, Milo
Tusim som to donutil bootovat nejako takto:
1. Clear CMOS, vojst do SETUPu
2. nastavit Halt On: No Errors
3. ulozit a restartovat - pri restarte opakovane stlacat INSERT
Problem robia asi nejake tie Abitacke veci na pretaktovanie. Ked budem mat trochu casu, tak sa na k tomu mozno vratim. Inak dosky opravujem bezne ale takuto zahadu som inde nevidel.
Elyty su vsetko Rubycon, takze tym to nebude, je tam nejaky specialny Abitacky chip - ten podozrievam.
Odpojenim pinov a 3x preskrabnutim spoja som problem nasiel - zvod v keramickom kondenzatore C820 medzi CPU socketom a ATX konektorom! Po odstraneni kondenzatora doska funguje
