OTF 37P101, problém se synchronizací (vyřešeno)
Poradna určená pro amatéry
fredis
#1 Příspěvek od fredis »
Zdravím! Řeším problém se synchronizací přes scart. Modul TXT není obsazen, ze STB i ze SAT přijímače obraz je, ale nedrží V ani H synchro.Při přepnutí na CVBS není obraz vůbec. Na TDA8362 jakési průběhy jsou, ale jsou vertikálně labilní - houpou se nahoru a dolů. Shéma mám 37P101AB. V té mojí není měnič ani TXT.
Podle mě je vadný TDA 8362. Má s tím někdo zkušenost? Dík za rady!!
Naposledy upravil(a) fredis dne 13 pro 2011, 17:16, celkem upraveno 1 x.
Vydricak
#2 Příspěvek od Vydricak »
Zdravim. :wink:
Ako su na tom C345 a C346 v napajani TDA8362. Je na C345 8V a ako je na tom pin10 TDA8362?
Mas 8V na R316 a 8V na R364?
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Máš to přepnuto do AV?
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
Do AV přepnuto mám, elyty OK i ESR a na pinu 10TDA mám 7,8V. Zkusil jsem 8,2 V z vnějšího zdroje a stále kvoká..U na R 316 a 364 OK.
Naposledy upravil(a) fredis dne 12 pro 2011, 18:15, celkem upraveno 1 x.
Vydricak
#5 Příspěvek od Vydricak »
Ci mas 8V na R316 a 8V na R364 nepises..
Vydricak
#6 Příspěvek od Vydricak »
Co vystupy R G B?
SandCastle pin38 (TDA8362)? Pin16 kolko tam mas voltov?
Skontroloval by som aj TDA3653 a jeho okolie.
Ak je to v poriadku vyzera to naozaj na vadny TDA8362.
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
Na 16 je 7,9V. SandCastle má amplitudu 5,9V, to bude OK. Ale ten "zub" má jen na levé straně. Pravá strana jde dolů bez odskoku.
Vydricak
#8 Příspěvek od Vydricak »
Podla priebehu c. 306 by signal mal mat ten ''zub'' aj na pravej strane.
Skus to SC odmerat (priebeh c. 404) na anode VD306(+ kontrola 8V na katode) a potom este aj na C417 = 5p6.
+ skontroluj este priebehy c. 203 a c. 204. + priebehy c. 307 a c. 309.
+ pin 43 TDA8362 - V-budenie.
+ kontrola TDA8143 a jeho okolia.
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
Jo, to mi je jasné. VD 306 a C 417 OK, SC na diodě není, jen takový nepodařený obdélník...
Vydricak
#10 Příspěvek od Vydricak »
Na anode diody VD306 musi byt priebeh c. 404, sedi to? :wink:
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
Na anodě 306ky SC není, jen ten obdélník.Průběhy 203,204 a 307 sedí, 308 mám jen při provozu z antény! Pin 43 TDA OK. Pokud ji nakrmím z generátoru je obraz OK.
Vydricak
#12 Příspěvek od Vydricak »
Takze este raz, pytam sa ci je na anode VD306 priebeh c. 404(najdi priebeh v servisnej informacii a porovnaj ho)
Priebeh c. 306 ma v scheme oznacenie Sandcastle a priebeh c. 404 ma oznacenie skratkou SC. Tieto dva priebehy su rozdielne. :wink:
Ja som sa pytal na priebeh c. 309 nie c. 308.
Kam privadzas ten signal z generatora? (Prepac, ale z Tvojej odpovede nie je jasne aky druh signalu privadzas a kam ho privadzas)
fredis
#13 Příspěvek od fredis »
Sorry! Přehlíd jsem se. Průběh 309 má jen 2,5 V a horní část není vodorovná, ale vystupuje z ní něco jako malý průběh 404. Na anodě VD 306 průběh 404 není, je jak jsem psal zmršený obdélník.
Vydricak
#14 Příspěvek od Vydricak »
Signal c. 309 cize HBUD ide na pin 8 TDA8143, skontroluj signal na tomto pine.
Naposledy upravil(a) Vydricak dne 12 pro 2011, 23:58, celkem upraveno 1 x.
fredis
#15 Příspěvek od fredis »
2,5 Všš a horní část jak jsem psal. Není rovná. Signál RGB ze STBoxu. Ten plave. Pokud použiju gener přes anténní vstup je obraz OK.
Naposledy upravil(a) fredis dne 12 pro 2011, 22:22, celkem upraveno 1 x.
