Nastavení dovírání oken
lukyc
#1 Příspěvek od lukyc »
Budu do auta dávat DO centrálu. A je tam jeden volnej kabel ,,impuls dovírání oken (-)" a nevim kam ho přesně zapojit. Neporadil by mi někdo? Schéma oken je v příloze. Díky moc
legenda
(84.14 KiB) Staženo 172 x
schéma
(54.47 KiB) Staženo 174 x
lex200
#2 Příspěvek od lex200 »
Zkus se zeptat na http://www.fiatbravaklub.com/ tam budou určitě vědět
lukyc
#3 Příspěvek od lukyc »
Jojo tam už jsem dlouho a taky sem tam dnes psal.
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
A Brava má automatické dovírání oken?
Internet - metla lidstva
lukyc
#5 Příspěvek od lukyc »
Nemá. A kdyby to nešlo někam napojit a pripojil bych to nějakým způsobem paralelně k přepínačům tak by to mohlo nejak fungovat kdyz je ten impuls 20s dlouhej ne?
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
No nejsem si jistý. Tam se pak vyhodnocuje nadproud....
lukyc
#7 Příspěvek od lukyc »
Jak to tak vypadá tak dam k těm přepínačum paralelně tranzistor kterej bude spouštět právě ten kabel stim impulsem.
frantajetel11
#8 Příspěvek od frantajetel11 »
No asi to tak jednoduchý mít nebudeš. Ta jednotka, která řídí okna má taky nějaký napájení. Nebo tobě jdou okna bez klíčku? Kromě toho ty přepínače (jestli teda myslíme ty samý) ovládaj vždycky JEDNO okno, takže ten signál musíš oddělit, aby ti pak nejezdily všechny okna furt naráz...
lukyc
#9 Příspěvek od lukyc »
No jo stim napájenim to budu muset ještě nějak pořešit. Díky. No to bych rozdělil, stim už jsem počítal. Ještě stim napájením tý jednotky.. Kdybych dal mezi baterku a pojistkovou skříň nějak kondenzátor (jestli nějakej takovej je) kterej by to po vypnutí klíčku ještě udržel cca 30s v provozu šlo by to? A nebo to rovnou napojit na 30tku?
rezis
#10 Příspěvek od rezis »
Nešlo. Tedy šlo asi na chvilku. Co když se ti jedno okno dovře dříve a ty to budeš držet tak v tom zavřeném okně buď odejde motor nebo převody. To musí být sepnuto pouze po dbu chodu okna.
frantajetel11
#11 Příspěvek od frantajetel11 »
Pro lukyc: některý auta už to dovírání oken maj zabudovaný a funguje to i když zamkneš klíčkem a podržíš ho chvíli v tý zavírací poloze... Máš to? - jestli jo, tak to bude fungovat i na dálkovym. Jestli ne, tak podle tvýho dotazu o kondenzátoru, bych se na to dovírání vykašlal, páč máš velkou pravděpodobnost, že něco odpráskneš :wink:
Edit: teď koukám, že to Brava nemá, potom platí bod B :lol:
pavel16
#12 Příspěvek od pavel16 »
lukyc
#13 Příspěvek od lukyc »
Jo no. Vyprdnu se na to :D Ale jinak dík za ochotu :)
frantajetel11
#14 Příspěvek od frantajetel11 »
JJ dobře děláš :wink: tak to ma byt :lol:
