Světelné efekty LED diod
kumi
#1 Příspěvek od kumi »
Zdravím všechny,
potřebuji pomoc s sehnáním schematu či rady jak zapojit a jaké prvky použít pro vytvoření světelných efektů u řady diod jako např. běhání ze strany na stranu atd.
Děkuji za pomoc s pozdravem jdoucí kumi.
JenikBarchov
#2 Příspěvek od JenikBarchov »
Urcitě se podívej do již vyšlých Amaterských radii tam neco určitě najdeš ;-) Ja mam vyzkoušený obvod 4017 a jako oscilator mužeš použít buď samoblikací LED nebo oscilator z 555 (kde si mužeš i regulovat rychlost běhání) Schema zapojeni je z Amara a myslim ze bych ho i našel.Je to zapojeni pro uplne začatečníky takže do zvladne každy s malymi zkušenostmi jako jsem třeba ja :-) Ja jsem si to stavel jen pro zabavu zadny další učel to nemelo.Kdybys chtel schema ozvi se hodne zdaru pri bastleni :-)
zdraví tě Jenda :-)
Peggy
#3 Příspěvek od Peggy »
Ja tady z těšch Efektů začínám dělat modding PC :D
Třeba např..Chu udělat Hada pod klavesnicu (na celym stole s kompem mam plexisklo) atd..
JenikBarchov
#4 Příspěvek od JenikBarchov »
mrkni do
Upload centrum Elektro bastlírny
a najdeš tam Home / Schémata / Ostatní /bezicisvetlo.rar to bežící světlo.jsou tam asi 3 varianty kdyz bys chtel neco jinyho zkus si sehnat amaro na CD v ročníku 1994 v č.7 a 8 toho je vic :-) Hodne štěstí při stavbě :-) :wink:
zdraví tě Jenda :-)
kumi
podekovani
#5 Příspěvek od kumi »
Diky moooc hned po vikendu se do toho pustim.
JenikBarchov
#6 Příspěvek od JenikBarchov »
:lol: oki pak se ozvi jak se ti to povedlo :-)
zdraví tě Jenda :-)
kumi
Jeste dotazek
#7 Příspěvek od kumi »
Preci jen je to davno a tak potrebuju trochu nakopnout jak to udelam, at uz z kterehokoliv planku cos poslal, tak abych zapojil vsechny diody ktere potrebuji. :cry:
A melo by jich byt sto :lol:
diky
kumi
JenikBarchov
#8 Příspěvek od JenikBarchov »
Hmm sto :-D to zni zajimave kdyz by sis kreslil schema tak by se mi urco taky mohlo hodit ;-)
zdraví tě Jenda :-)
kumi
#9 Příspěvek od kumi »
jj budu na tebe vzpomínat až se s tím poperu :wink:
