Zdroj DreamBox 7025+
rnbw píše:Zisti, na ktorej strane je pri zapnuti 12V. Na tej druhej by mal byt stale skrat, tak pripoj zdroj tam a pokracuj.
Hotovooo! Je to teda prasarna a na vystavku svych eltechnickych uspechu si to jiste nedam, ale funguje to
Zdroj uz jsem vubec nepripojoval a rovnou vypajel ten kondik, co byl pri 3A teply. Byl to on. Po jeho amputaci zkrat ve 12V zmizel. Nasledne jsem tam narval tu keramiku 150n a pripojil napajeni lankem primo na elyt u konektoru (btw. jakousi nenulovou indukcnost to lanko taky ma). Predtim jsem si jeste overil kde ma STV6412A napajeni 12V (ano, je to presne u toho kondu).
To je hnus, co?
dm7025plus5.jpg- Dokonano jest
- (136.78 KiB) Staženo 141 x
Jestli myslis, ze to jeste predelam, aby to bylo hezke, pak musim rict, ze ani nahodou. Jsem zatracene rad, ze to mam uspesne za sebou a zadny SMD plosnak nechci minimalne par dni ani videt
A mimochodem, neni to drat ale lanko. I to je zamer. Draty se obcas uklepou (zvlast rizikove je to pri preprave postou). U lanka to prakticky nehrozi, jeho pruznost je vyrazne vetsi.
