Svářečka -zpětná vazba
Poprosim zdrzte sa komentara ohladom ochrany pred dotykom zivych casti...
ZAtial to necham tak ako to je nejako nemam cas to premeriavat a vecsinou s asnou varia aj ta 4-6mm olechy pripadne nieco na bagri.
Tak dakujem zatial...
Nějak mi utekl začátek tvého příběhu se svářečkou. Tys upravil střídavou svářečku doplněním tyristorů? Regulátor máš ten ZU 130.11 ?
Trafo je rozptylové nebo tvrdé?
Pro zajímavost: V jednom českém návodu od svářečky jsem asi před 20lety četl, že výrobce využil jedno a to samé jádro jak na trafo tak na tlumivku. Vtip spočíval v tom , že prý magnetické toky byly na sebe kolmé a tedy se neovlivňovaly. Jakoby přes celé trafo byla ještě namotaná tlumivka. Neumím si to moc představit, pokud by tlumivka měla mít uzavřený magn. obvod.
Tlumivka vs trafo LQ.jpg- (126.06 KiB) Staženo 110 x
Tlmivka je spojena dobre kedze som meral indukcnost keby bolo zle nic nenameram
Ventilator sa daval az v poslednom case ke sa zacali zvarat vecsie casti a hlavne 3,15 a viac ... len sa polozil hore...na tom musim popracovat.
Doplnene ochrane RC cleny paralelne k diodam a tyristorom... uz ziadne 200-300 voltove spicky
Inak mam invertor ale zacal strajkovat ked sa rozbehne ventilator prestane zvarat a len lepi...to bude zasa oprava....
