žádost o kontrolu schéma zapojení
scorpions-cz
#1 Příspěvek od scorpions-cz »
Zdravím všechny.Chtěl bych požádat o kontrolu schémy zapojení.Na univerzálce mi to chodí ,ale chci to dát na plošňák a nerad bych ne něco zapoměl.(kondík ap.) Jedná de o autonomní přístup pro ID DALLS.Čip bude přikládán ke svorkám LSP1a LSP2.Za veškeré reakce předem děkuji.
Tomáš.
(14.9 KiB) Staženo 226 x
frantajetel11
#2 Příspěvek od frantajetel11 »
To schéma sem dej větší, tohle je tak mrňavý, že je na něm prd vidět :wink:
#3 Příspěvek od rnbw »
A navyse vytlacene z Eaglu, naskenovane a znicene do JPG... Eagle ma presa priamo funkciu na export do PNG.
scorpions-cz
#4 Příspěvek od scorpions-cz »
snad teď
(50.81 KiB) Staženo 265 x
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Já sa ptam proč...
Jako kdyby rnbw neexistoval.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten reset je nějakej divnej a na výstup dej PNP - předpokládám, že při resetu je tam log-1.
Proč nemáš tu EEPROM přímo na porty I2C ?
MiloshCZ
#7 Příspěvek od MiloshCZ »
A přijde první člověk nabitý statickou elektřinou a ten procák půjde do věčných lovišť (dokonce ty plastové držáčky jsou docela vodivé, takže statika projde i přes to). Mám pro to jedinou radu. Vykašli se na čipy Dallas (iButton) a jdi do rfid. Člověk je schopný na sobě udělat i mnoho kV (naše zařízení máme otestované do 8kV a stejně občas přijde člověk, který to resetuje).
Bohužel mám zkušenost s iButtony a nejradši bych každého, kdo to používá někam za něco pověsil. Původní použití bylo totiž naprosto jiné. Mělo to sloužit ke kontrole hlídačů, že obcházejí po stanovené trase. Po trase byly checkpointy kde byly napevno zabudované čipy a hlídač měl u sebe čtečku.
Ty čipy jsou mechanicky i elektricky dost odolné, ale na identifikaci osob úplně nevhodné. Simulovat ten čip je strašně jednoduché a ve chvíli, kdy zvládneš implementovat čtení, tak by pro tebe nebyl problém udělat simulátor.
scorpions-cz
#8 Příspěvek od scorpions-cz »
no namontoval jsem spoustu zařízení od esteleru nebo od tesly stropkov právě na ID DALLAS a zatím žádné nechcíplo. Není to do nějakých hlídaných přístupů.Většinou je to do paneláku. Na RFID právě pracuji.Mám soft zatím tak napůl hotovej.
Tu paměť jsem fakt připojil zbytečně blbě.Pokud se pamatuji tak MEGA8 má reset log.0. Ale nevím přesně na zkušebce mám megu 32 a ta to tak má.
-může mi někdo poradit jak to z toho EAGLEu můžu dát sem na EB aníž bych to musel skenovat. Ještě jsem tuto funkci nepotřeboval.Za info díky.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Typ procesoru tam nemáš, takže se to těžko hádá.
Na ten vstup čipu dej samozřejmě ochrany - t.j. malej sériovej odpor a transil 5V8.
scorpions-cz
#10 Příspěvek od scorpions-cz »
takže takhle by to bylo OK? Nebo jsem něco ještě opoměl?
Díky za reakce.
(54.74 KiB) Staženo 109 x
frantajetel11
#11 Příspěvek od frantajetel11 »
scorpions-cz píše:...může mi někdo poradit jak to z toho EAGLEu můžu dát sem na EB aníž bych to musel skenovat...
Já sice s eaglem nedělám, ale někdo ti tu psal, že má přímo fci export do png.
A i kdyby neměl, tak PRT SCR (tisk obrazovky), pak třeba do obyč. malíře, úpravy /vložit, oříznout co neni potřeba, uložit jako xxx. třeba jpg a pak to hodit sem...
(procházet - najít, připojit soubor, odeslat) :wink:
(36.83 KiB) Staženo 111 x
Devo70
#12 Příspěvek od Devo70 »
scorpions-cz píše:-může mi někdo poradit jak to z toho EAGLEu můžu dát sem na EB aníž bych to musel skenovat. Ještě jsem tuto funkci nepotřeboval.Za info díky.
File - Export... - Image
Habesan
#13 Příspěvek od Habesan »
Vím, že to bude vypadat jako Flame, ale není...
frantajetel11 píše:třeba jpg
Ale to je také jedna z věcí, které dělá blbě. Schémata do JPEGu nepatří.
JPEG byl určen pro obrázky se spojitým spektrem, tedy fotky osob a přírody. Na čárovou grafiku černá/bílá je vhodnější PNG, GIF, atd.
scorpions-cz
#14 Příspěvek od scorpions-cz »
takže asi takhle?
A prosím koukněte zda tam nemám nějakou pitomost.
Díky Tomáš
(22.69 KiB) Staženo 124 x
Banda
#15 Příspěvek od Banda »
Dobré to máš. Hlavně neudělej chybu na DPS.
