Kvalita baterii GP
Kvalita baterii GP
#1 Příspěvek od rnbw »
Z poslednej varky 4ks skoncili 3 vytecene. Dve boli v dialkovom ovladaci (vobec sa nepouzival), dve v LED baterke v aute (pouzivala sa minimalne). Vsetky maju stale 1,5V a su funkcne, len "trochu" vytiekli... Takze s GP som skoncil.
(41.72 KiB) Staženo 169 x
Vojta7
#2 Příspěvek od Vojta7 »
Klasické články jsou na *****, ale akumulátory při správném použití "drží" docela dobře.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od Davidus »
jediné primární články od GP se kterými mám dobrou zkušenost jsou tyhle
(100.16 KiB) Staženo 149 x
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Jakou mají dobu použitelnosti?
..to bude jen ňákej odpůrek
#5 Příspěvek od rnbw »
Na tej fotke to trochu vidiet - 07/2014.
ace_ventura
#6 Příspěvek od ace_ventura »
Tak to čumím. Už dlouho jsem neviděl žádnou vyteklou. Naposledy ni-cd aku v discmanu Panasonic. Byly to orig. velikostí jako plátek žvýkačky. Ale to je tak 7 let.
pepik9
#7 Příspěvek od pepik9 »
Vloni nebo předloni ukazovali v tv tuzemskou manufakturu, kde vetnamci z nějakejch noname vyráběli duracely, měli tam přelepy i blistry.
Tiger_T
#8 Příspěvek od Tiger_T »
rnbw píše:Vsetky maju stale 1,5V a su funkcne, len "trochu" vytiekli...
Viděl jsem GP vytečené v bezdrátové myši, která se nepoužívala a vybila baterie na 0V.
#9 Příspěvek od rnbw »
Ano, pri vybitych bateriach by som to pochopil (aj som to videl). Tieto vsak vybite nie su...
petr1991
#10 Příspěvek od petr1991 »
Davidus píše:jediné primární články od GP se kterými mám dobrou zkušenost jsou tyhle
Jaky je rozdiel medzi klasickymi baterkami a tymi, co ma vo svojom prispevku odfotene Davidus? Je tam napisane "For industrial use only "? To "only" a dalsia veta "Resale strictly prohibited" vo mne vzbudzuje dojem, ze obsahuju nieco co nie je "for home or office use" :?:
Co take "nekalé" obsahujú :?:
Lukas-Peca
#11 Příspěvek od Lukas-Peca »
Takové baterky ,,not for retail sale" se třeba přikládají k novému digi foťáku nebo ovladači k telce. Já jsem je teda získal s foťákem a v ovladači už drží dost dlouho.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#12 Příspěvek od Davidus »
petr1991 > tohle jsou články pro prumyslové použití, je u nich vyžadována větší spolehlivost než do "dálkového ovládání k TV"
mají takovou zvláštnost, nedaří se mi je vybít .. :?:
podle toho bych tipoval že ty první GP budou asi hodně ošizené, měly vydržet ještě o rok déle :roll:
a nebo to vubec nejsou GP, alkalické by neměly takto vytéct, navrhuji provést řez napříč a vyfotit :twisted:
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Vytečené alkalické baterie není problém mít ve výrobkách, kde se odebírají velmi malé proudy. Typickým příkladem jsou elektronické hodiny, nebo záložní baterie.
V nějaké sekci tady ve fóru jsem už o tom psal - kolikrát jsem vytáhl z budíku monočlánek, který buď jeví známky vytečení, nebo se nafoukne.
Jeden monočlánek mi roztrhl "šachtu" baterie . Je celkem jedno, od koho ty baterie jsou. Baterie od DURACELL vytíká od kladnýho pólu, ostatní od zápornýho. (VARTA, GP, ENERGIZER, PHILIPS). Knoflíkové alkalické baterie tím trpí taky, ty v krajním případě končí i rozstřelením.
Pokud někoho napadne rozebrat monočlánek, tak můžu říct, že mě to kdysi napadlo taky. Demontáž kontaktní plochy záporného pólu proběhla bez potíží, ale ten spodní kryt se dvěma dírama překrytýma snad gumou,drží dost vysoký tlak "produktů rozkladu", při prvním odehnutí zapertlování z toho začal stříkat louh, tak jsem to hned vyhodil. Naštěstí jsem to rozebíral venku..
to varování na fotce příbalových baterek je kvůli tomu, že výrobce má s producentem baterií nějakou dohodu (výhodná cena kvůli odebranému množství třeba, nebo může být cena baterie započtena v ceně), a brání se, aby ty baterie někdo nevybíral a neprodával. Tím by se nezákoně obohacoval.
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 15 pro 2011, 20:27, celkem upraveno 1 x.
#14 Příspěvek od rnbw »
A stalo sa ti niekedy, ze by to vytieklo samo aj bez vybitia? Ved toto by vytieklo aj keby som to z originalneho obalu nevybral.
#15 Příspěvek od Artaban001 »
Buďto to je nějaký zmetek, nebo se špatně skladovaly..
