Zasunutí karty do sat. přijímače, může se poškodit?
Když dávám nebo vyndávám kartu ze slotu přijímače (s integrovaným dekodérem nebo CA modulem), musí být přijímač:
1. Měl by být úplně vypnutý, aby karta zaručeně nepoškodila.
2. Stačí aby byl ve Standby a tím už nemůže dojít k poškození karty.
3. Kartu mohu vkládat nebo vyndávat v zapnutém stavu, protože kontakty na kartě jsou uspořádány a případně chráněny tak , aby se karta nepoškodila.
V třetím případě bych připustil, že SW přijímače nemusí na vsunutí správně reagovat, ale jde mi jen o nebezpečí poškození (zničení) karty.
Myslím, že existuje určitá podobnost mezi dekódovací a čipovou platební kartou, ale u platební karty se tento problém neřeší. U dekódovacích karet jsem slyšel hodně pivních názorů na ten problém. Zajímá mne kvalifikovaná technická odpověď od toho, kdo to už někde nastudoval, nebo pracuje v oboru.
Dík.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- ZdenekHQ
- Významný člen
DELONG píše:Hardwér to niekedy prežije a softwéru sa to tiež nepáči. Tak radšej OFF
Niekedy prezije ? To by ma strasne zaujimal dôvod ze kedy to HW neprezije . V sucastnosti uz je HW tak vyrabany ze proste musia vyrobcovia pocitat stym ze ked sa to da kedykolvek vybrat a znovu vlozit tak niekto to spravi a nebudu riskovat ze co sa stym stane .
Ja karty bezne vkladam do zapnutych prijimacov pri montazach skylinku , proste naladim, nastavim si CT1, strcim novu kartu, pockam na zapisy a vybavena vec, a rovnako nieje problem kartu vybrat a znovu vlozit, este som ziadny problem nikdy s tymto nemal .
A mam taky pocit ze aj samotny skylink mal niekde napisane ze vlozte kartu do prijimaca zapnuteho na programe CT1 a pockajte na zapisy .
A taktiez ked volas na infolinku ze ti nejaky program nejde tak bezproblemov ti povedia ze vyberte a vlozte kartu pri zapnutom prijimaci takze si myslim ze STB a karte je to uplne jedno a zapisy tam chodia tak raz mesacne takze pravdepodobnost ze pocas zapisovania na kartu to niekto vyberie je miziva .
A taktiez niektore prijimace ked maju problem s citanim karty tak po zapnuti zobrazia hlasku vyberte a vlozte kartu znovu a teda chvalabohu to aj pomoze ale proste uplne bezne pri zapnutom STB .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
