LG 42PG6000 plazma, nejde obraz
PS: Ještě když ta TV byla nová, tak šla po 7dnech na reklamaci a měnili tam zdroj, ale nevím jaký... ale závada se projevovalo trochu jinak. Nyní když jsem sundal kryt, tak jsem si všimnul, že u main boardu nebyl zacvaklý kabel v tom držáčku, takže tam asi s tím něco dělali.
Petr-HK píše:Odešla rodičům tato televize, jedná se o necelé tři roky starou plazmovou televizi LG 42PG6000. ...
... TV se změní diaoda na zelenou, cvakne relátko, rozsvítí se obrazovka na plno, pak jakoby ztmavne, ale je vidět že obrazovka je stále podsvícená, jenom nic neukazuje, pouze černou. ...
... tak jsem zkusil autorizovaný servis a tam mě rovnou řekli že oprava je nerentabilní! ...
ale 10tkč jak mě jeden opravář řekl za to dávat taky nechci. ...
... Nebo kdyby měl někdo doma tu samou TV nebo podobnou na vyzkoušení. ...
Podotýkám - "placky" nedělám, ale:
- Asi se budeš muset smířit s tím, že telka "má odsloužíno" - dnes se všechno dělá tak, aby to vydrželo 2 roky + týden
- Pokud vidíš u plazmy "podsvícení", tak to rychle zadekluj a jdi od toho
- A pokud ti autorizovaný servis poví, že oprava je nerentabilní, tak to chceš opravit sám - a za "pár šupů"? Počkej si, co ti odpoví "zdejší specialisti".
- A po někom chceš, aby se (kvůli tvým "krásným očím") doma hrabal ve funkční telce - trošku naivní představa
A ani díky tomuto fóru se bohužel z tebe TV servisák přes noc nestane
__________________________
jasný s tím podsvícením jsem to napsal blbě a vím jaký je rozdíl mezi plazmou a lcd, chtěl jsem jenom napsat že panel není mrtví a je poznat pohledem, že tv je vypnutá nebo ne
EDIT: no nic, jdu to zkoušet od začátku, takže jdu proměřit zdroj bez zatížení, pak se zatížením a uvidíme co to ukáže... jenom kdyby měl někdo nějaký manuál, jaký hodnoty tam mají být, tak by to nebylo špatný...
Petr-HK píše:...
Tady máš něco (když sám nic nevyhledáš), ale kdybys tu chodil častěji, věděl bys, že zdroje většinou v servismanuálech chybějí - nvm jak zde, nestahoval jsem.
Tak ať se zadaří
Jeste muzes z HK vyuzit sluzeb jednoho mistniho vseumela, treba bude stacit vymenit vertikal
Slovo všeuměl se mě nějak moc nelíbí
Jinak já si myslím, že to bude taková nějaká ptákovina, třeba jak píšeš... a pro člověka který už měl podobnou televizi s podobnou závadou by to nemusel být problém.
RadekB píše:Ptakovina to rozhodne neni a nelze pocitat ani s tim, ze by opravy PDP byly v radu stokorun. Psal jsem, ze to opravitelne nejspis je, ne ze je to ptakovina. To u placek neni skoro nikdy.
Je mi jasné že to není za 100Kč, nejsem naivní... a když to bude za 3tkč furt se ta oprava vyplatí! co se týče té blbůstky, tak to vysvětlovat nebudu, ale každý říká blbůstka něčemu jinému a neříkejte že jste někdo nehledat závadu pár hodinu a pak to bylo úplně v něčem triviálním v hodnotě pár korun a tomu já říkám blbůstka.
