Problem zo zapinanim TV OVP
potreboval by som pomoc pri identifikovani zavady na televizore.
(Model OVP CTV 218a)
Po zapnuti normalne funguje, po nejakom case (2-10min) sa vypne a vydava zvuk (take pipnutie ako ked sa chce zapnut 3krat/sekundu). Kontrolka zapnutia svieti na zeleno. Dialkovym vypnem... svieti na cerveno - prestane pipat. Ked chcem zapnut, vydava rovnaky zvuk - neprepne na zeleno. Az po nejakom case sa znova zapne a opakuje sa to.
Verim ze ak je to problem zapinacej elektorniky tak ta bude podobna s inymi modelmi ako mam ja. Pokial niekto vie v com moze byt problem tak mi prosim dajte vetiet co s tym mozem urobit.
Dakujem pekne.
Palo
Re: Problem zo zapinanim TV OVP
Vdaka
vladod
nepodarilo sa
Ak by mal niekto este nejaku radu tak rad vyskusam. vdaka. palo
lebo potom ti telka vypne do pohot. stavu.
Ak tam 124 V bude,chybu máš v rozklade-niečo okolo BU 508.
- HiGhLaNdEr
- Kontaktovat uživatele:
jano.l
pre OVP záručný servis,kým sa snimi dalo spolupracovať.
Spracujem to a dám sem.[/quote]
ahoj, tu janci, prosimta s tymi schemamy mas nieco nove, respektive ci sa da k nim dostat, konkretne ku CTV251, alebo nieco podobne, dakujem.
