Jaký multimetr do 1500Kč?
- Superpavel
Umí měřit skoro všechno a nemá ty blbé úzké zásuvné zdířky na kondenzátory, jako má tento stroj: http://www.gme.cz/digitalni-multimetry-s-funkci-rlc/digitalni-multimetr-metex-3270d-p722-083/ Jinak neříkám, že ten Metex je špatný. Ten UT70A měří: odpor(do 2000MOhm)+indikace zkratu; napětí DC (200mV-1000V); napětí AC (200mV-750V); proud DC (20uA-10A); proud AC(20uA-10A); kapacitu (20nF-100uF); indukčnost (2mH-20H); teplotu, detekce TTL; tester diod; tranzistory; má podsvícení.
Nevýhody: Trochu blbě se vyměňuje baterie nebo pojistka. Nemá autorange. Pouze 3 1/2 displej. Displej je veliký, ale nepřílíš účelně využitý.
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Jinak při opravách nejvíce používám starou DU10.
- Superpavel
vicious píše:Nie je nič "lepšie" jak keď maš stále dookola krútiť prepínačom rozsahov aby si mohol merak vypnúť
To je věc názoru. Ten můj UT70A má samostatné nechráněné tlačítko, které se snadno nechtěně zapne při přenášení v batohu... Málokterý multimetr má to tlačítko zahloubené, jako třeba tento již dost zastaralý model, který snad vychází z jakéhosi starého Metexu. http://shop.fkt.cz/digitalni-multimetr-3900-dmm3900+dp62587/
To jsou slušné multimetry tak drahé?
http://cz.farnell.com/agilent-technolog ... dp/1903369
http://cz.farnell.com/agilent-technolog ... dp/1903370
http://cz.farnell.com/fluke/114/multime ... dp/1274598
Navíc se obvykle kupují "na firmu", která si to následně odepíše z daní, takže čím dražší, tím lépe. Pak už následují stolní multimetry...
Když už jsme překročili tu požadovanou cenu, tak co taková Omega HHM290???
Nemá vypínání tlačítkem, ale po automatickém vypnutí se dá zapnout tlačítkem podsvícení displeje.
(Nemusí mít platnou revizi.)
