Zháňam schému TX-29PS2P, chassis GP3
Juraj666
#1 Příspěvek od Juraj666 »
Zdravím v šetkých chcel by som sa spýtat že kde by som mohol zohnat schému od tohto TVP ? Mám s ním taký problém že mám malé impulsy na báze horizontálneho tranzistora a preto vobec nenabieha vysoké napätie dakujem
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy
Mirda
#2 Příspěvek od Mirda »
FRANSIMOR
#3 Příspěvek od FRANSIMOR »
Když už tu je odkaz na eservice-jak je to stím heslem...?Někdy jde stáhnout bez hesla,ale někdy tam je potřeba.Tedy stáhnout to jde vždy,ale při rozbalení to někdy chce heslo.
Philip_Fry
#4 Příspěvek od Philip_Fry »
FRANSIMOR : S heslem je to snadné, pokud ho neznáš, tak smolík. Nezbyde, než se poohlédnout po dokumentaci jinde, případně si ji koupit.
#5 Příspěvek od rnbw »
Heslo hladaj tam, odkial si to stiahol. Alebo daj do Googlu nazov toho suboru spolu so slovom "password".
jojosuly
#6 Příspěvek od jojosuly »
Zdravím schému ide stiahnúť 3 party extrahovať je to bez hesla ?
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
danhard
#8 Příspěvek od danhard »
To jsem z toho maďar :D , nevíte jak se to stahuje ?
#9 Příspěvek od masar »
Musíš počkat, až se objeví nápis get manual a na ten pak kliknout. :wink:
Někdy to lze urychlit kliknutím pravým myšítkem na ikonky monitorů na hl. liště a volbou "opravit".
Stáhnout lze 2 manuály denně.
(112.86 KiB) Staženo 8 x
Juraj666
#10 Příspěvek od Juraj666 »
Dakujem vám za schému išlo to stiahnut len telka mi ešte aj tak nejde ale aj tak dakujem
KUBO
#11 Příspěvek od KUBO »
prečítaj si tu niečo pre inšpiráciu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... hlight=gp3
Pozdravuje Vás Martin
otakarv
#12 Příspěvek od otakarv »
FRANSIMOR píše:Když už tu je odkaz na eservice-jak je to stím heslem...?Někdy jde stáhnout bez hesla,ale někdy tam je potřeba.Tedy stáhnout to jde vždy,ale při rozbalení to někdy chce heslo.
Mi se ještě na eserviceinfo nestalo aby po mě to chtělo heslo,že bych měl takové štěstí?
FRANSIMOR
#13 Příspěvek od FRANSIMOR »
Jo beru zpět.sem to splet.je to na jiném-ted nevím kde.
