Alarm-odposlech pevné linky
nevím si rady a prosím o nápad,jak udělat odposlech z pevné linky.Jde o zabezpečení chalupy,kde mám gsm alarm a zavedenou pevnou linku.Mezi pevnými linkami volání zdarma (doma-chalupa).Při poplachu(často mívám falešné poplachy-hmyz) bych potřeboval zavolat na pevnou linku a odposlechnout co se na chaloupce děje.Problém je vlastně jenom ve zvednutí sluchátka na chalupě,když zavolám.Zvonek umím deaktivovat,mikrofon demontovat a a dát na určené místo a to je tak vše.Nevím si rady,jak zvednout na dálku sluchátko při zavolání a po ukončení hovoru zase sluchátko položit.Ten telefon na chalupě nemusí být plně funkční pro ostatní uživatele.Tím myslím,že nemusí mít žádné sluchátko.Telefony jsou standardní analogové od O2. Díky předem za nápady.
Vybraný model musí mať samozrejme vstavaný mikrofón pre "hlasitú" komunikáciu.
Do obvodu linky bych dal GRAEZ můstek střídavými vývody. Pokud je sluchátko položeno, neprochází prakticky žádný proud a na výstupu plus/mínus bude nulové napětí. Při zavolání (střídavý proud se objeví na výstupu můstku DC napětí, které přes jednoduchý obvod sepne (např. na 10min) relé a relé zvedne sluchátko. Relé bude držet, protože teď už můstkem teče DC proud linky a výstup můstku relé drží.
Po 10 min se sluchátko položí a v případě potřeby je možné znovu volat.
- scorpions-cz
