V tomto videu som našiel vadnú Z-diodu v sek. časti zdroja. Má označenie Z-22. V katalógoch som nič také ani podobné nanašiel. Nepozná niekto hodnotu. Je zapojená vo vetve kde je 17,6 V. Podľa mňaby tam malo byť asi 12V. Pomohla by schéma. Dík.
Servisní dok. nemám, ale podle zkušenosti by to byla 22V zenerka. Nakonec se toho asi už moc nedá pokazit, dej tam tu co se domníváš a když to bude vše fungovat, není co řešit. Hlavně jestli se nebude moc hřát! Pokud nebude něco fungovat, dáš tu 22Voltovou a uvidíš. Zase se to nechce moc bát!
Tá zenerka bola 22-voltová a mala čisto ochrannú funkciu voči prepätiu. Bola prerazená a zaťažovala zdroj. Primár bol celý OK. To bolo prvé čo som preveril. Díki za odpovede. Zdravím všetkých...
