Detekce činnosti vodoměru
hladikradko
#1 Příspěvek od hladikradko »
Prosím o radu, starší vodoměr má na turbínce černou ružici cca 10mm v průměru, dostupnou pouze opticky pod sklem. Pod ní je bílé tělo vodoměru. I velmi malý odběr roztočí tuto plastovou titěrnost.Zkoušel už někdo toto indikovat, nebo má nápad jak provézti indikaci převoditelnou do stavu 0-1?Zjednodušeně, točí, zapnout změkčování, netočí, zůstane napájení jen pro indikaci.Asi by to šlo i led-kama, ale ta mechanika.Mám po ruce kamerku černobílou s výstupem CCIR 1V na 75ohm.Ta se chová slibně, v prostoru nad růžicí s pomocí přisvícení infraLed se spotřebou komplet 20ma na 5V.Ale nevím jak z tohoto signálu udělat 1-0. Očistit signál od synchronizace a z videosignálu vyluštit ten pohyb. Některé kamerky podle popisu tuto funkci mají, ale nejsem si jistý, jestli to není dodatková funkce PIR čidlem. To by bylo nepoužitelné.Doufám,že někdo bude vědět, je téma pro zkušené.Nezbývá než čekat na Vaše rady .Děkuji Hladík
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Je možné udělat nad růžici štěrbinovou masku, aby fotodioda nad maskou viděla jeden paprsek růžice, jak se růžice pohne, fotodioda uvidí světlou mezeru a pak zas další paprsek? Pokud ano, je vyhráno a spotřeba může být zlomkem spotřeby kamery. S kamerou a bez masky to bude boj.
Michal
#3 Příspěvek od EKKAR »
Přesně tak, kameru bych nepoužíval, měla by na to stačit reflexní fotozávora "vymaskovaná" tak, aby "brala" jen ty zoubky po obvodu indikačního kolečka. A vyhodnocení udělat tak, aby to bralo jen impulsy kratší než nějaký interval - neboli převést signál pomocí klopných obvodů na impuls například jen při přechodu ze stavu "světlá" do "tmavá" a opačně - aby to nevykazovalo činnost při zastavení v jedné úrovni.
CZJKP1
#4 Příspěvek od CZJKP1 »
Nejlepší detekce jsou dva magnety :D
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
CZJKP1 takové návody sem ale nepatří :!:
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
A kdybys chtěl zkusit tu kamerku, kromě hotových zařízení s detekcí pohybu se dá na video zkusit jednoduchá dolní propust (popř. integrátor) s časovou konstantou 20ms nebo 40ms. Synchronizace vadit nebude. Za něj dáš rychlý "celovlnný" diodový detektor - usměrňovač a pak uvidíš, jestli to k něčemu bude.
hladikradko
#7 Příspěvek od hladikradko »
Díky za názory, doma najdu cokoli-myslím optické prvky,infra ultra, obyč.V práci jsem vždy dělal s hotovýma snímačema, na toto by byl fajn senzor se světlovody zakončené fabrickou optikou, tam byla dokonce možnost zaostřit čočky, ale nic jsem si nepořídil , tak teď jen tvořit. Abych se vyhnul výzkumu poprosím sbor o radu, který optický prvek by bylo použít- vys. přijímač,růžice má průměr 10mm, 6 paprsků, na obvodu je poměr 3mmsvětlo, 2mm tma.Najde se i citlivý fotoodpor,stačil by?Nejde o to definovat rychlost,jen detekovat pohyb.Opouštím kameru ač na skopu byla změna krásně vidět, ale tam by byl výzkum složitější.
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
Fotoodpor ne, má příliš velkou setrvačnost. Použij fototranzistor nebo fotodiodu a nejlépe infra. Někde jsem viděl kompletní kompaktní reflexní čidlo snad ve skartovačce, ale nebývá to v nich běžně.
Třeba něco takového. Jenom ten dosah.
Eleman
#9 Příspěvek od Eleman »
Tohle bylo v té skartovačce
#10 Příspěvek od ok1hga »
zkus si někde sehnat starou kuličkovou myš,
tam najdeš co potřebuješ . . . led diody i fototranzistory . . .
medulin
#11 Příspěvek od medulin »
A nebo novou optickou myš. Ta přece pozná pohyb a reaguje na něj větším svitem ledky. Zkusil bych na vodoměr položit myš jestli bude reagovat na kolečko když poteče voda :wink:
alkom01
#12 Příspěvek od alkom01 »
S tou optickou myší by to mohlo fungovat, jen by se muselo posunout ohnisko optiky. Pokud si to dobře vybavuji, tak vzdálenost toho "točítka" pod sklem je cca 1 cm a "myší" snímač reaguje tak do 2 mm.
CZJKP1
#13 Příspěvek od CZJKP1 »
z toho snímače v myši jde udělat i kamera viz. pandatron ale nic moc :(
kevin_mitnick
#14 Příspěvek od kevin_mitnick »
Jsou i lepsi reseni nez snimani ukazatele chodu (to je ta cerna "ruzice"). Kamos dela servis vodomeru a ja se kdysi prodejem upravniku vody zivil. Pokud muzes, dej sem foto vodomeru, nebo napis typ vodomeru a vyrobce. Mozna ti poradim lip.
hladikradko
#15 Příspěvek od hladikradko »
Ten vodoměr je typ SV 3-5 VO RE, to je historie. Našel jsem snímač z lesertiskárny jde do 3cm. Tak jen oddělit stání a točení, to už problem nebude
