Myčka Candy CDS150, zastaví se a startuje znovu
saxin
#1 Příspěvek od saxin »
Ahoj,neporadí my někdo s myčkou?
Přívod vody i odpad je v pořádku,ale myčka napouští vodu,ale ve chvíli kdy se má rozjet program se zastaví a startuje znovu a znovu přičemž vždy blikne kontrolka. :?:
FRANSIMOR
#2 Příspěvek od FRANSIMOR »
Elektroventyl se vypne? Nebo napouští dál a dál....
saxin
#3 Příspěvek od saxin »
Vypne se,ale teď jsme zjistily že nejdou jen dva nejpoužívanější programy,ostatní jdou.
FRANSIMOR
#4 Příspěvek od FRANSIMOR »
:?: to je co?
FRANSIMOR
#5 Příspěvek od FRANSIMOR »
Zkoušel reset programu?
saxin
#6 Příspěvek od saxin »
Tak už zase nejde nic,jednou program proběhl a konec. :(
kejki
#7 Příspěvek od kejki »
Tomu startuje říkáte vypouštění vody?
Zkontrolujte, jestli není na dně voda, je tam plovákový vypínač. Když voda vyschne, zas to jednou projde... Nebo může být spínač zaseklý po nějaké manipulaci s myčkou.
saxin
#8 Příspěvek od saxin »
Tak je to asi ono,zkoušel jsem to několikrát a nic.
Pak jsem vydělal sítko a vybral všechnu vodu co tam byla.
Myčka se pak normálně rozjela a projela celý program.
Žádný plovákový vypínač jsem ale nenašel,pokusím se na to zítra mrknout podrobněj.
Díky za pomoc kejki
saxin
#9 Příspěvek od saxin »
Myčka je po dojetí dole plná vody.Když ji vyberu tak jede normálně.
Takže plovákový vypínač asi funguje a nedovolí napouštět další vodu.
Ale co s tím aby tam ta voda nezůstávala?
Rostav
#10 Příspěvek od Rostav »
Vždy po každém zapnutrí myčky se musí nejprve spustit vypouštění.
Pro jistotu zkuste odpojit vypouštěcí hadici od odpadu a
vypouštějte do kýble. Naplňte myčku vodou a zapňěte. Musí vypustit. Pokud ne tak zkontrolovat vzpouštěcí čerpadlo a vypouštěcí hadici.
kejki
#11 Příspěvek od kejki »
Já nemyslím v pracovním prostoru myčky, ale když teče čerpadlo (například), tak je voda na spodním plechu. Ale zrovna u Candy se tam může jako k penězům.
mato
#12 Příspěvek od mato »
Dobry vecer
mam velmi podobnu chybu ,rozdiel je len v tom ze mne sa zastavi program priblizne v polovici , vtedy zacne kontrolka rychlo blikat ,umyvacka spatne umyje a spatne aj susi,nemate niekto nejaky napad , skontroloval som vsetky spinace aj ventyl aj cerpadla
stevo59
#13 Příspěvek od stevo59 »
Pri takýchto divných závadách treba pozrieť na zdroj. Niektoré riadiace jednotky majú zdroj riešený pomocou kondenzátora, ktorý stráca kapacitu - býva to fóliový kond s vlastnosťou samoregenerácie pri prieraze. Keď je prierazov viac, kapacita ide dole a zdroj nestačí jednotku utiahnuť. V mojom prípade šlo o stratu asi 40% kapacity a umývačka sa správala nevyspytateľne. Netvrdím, že ide aj o tento typ, ale možnosť to je.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
mato
#14 Příspěvek od mato »
Tak tu chybu som konecne nasiel ,bol zly kontakt v mieste napojenia kabla na kablovu koncovku co napaja ohrev vody , potom som skontroloval vsetky kable v okruhu ohrevu a nasiel som este jeden podozrivy takze som vsetky precinoval.Zatial umyvacka funguje. Preto som na to prisiel tak neskoro lebo ohrev isiel len nehrial na spravnu teplotu , uz som nevedel ako prist na chybu tak som zacal merat teplotu vody a potom som to zistil. Tiez si myslim ze vo firme Candy mohli trocha viac nadimenzovat kable a hlavne koncovky ktore napajaju ohrievac , no bohuzial to je ta dnesna doba (co najlacnejsie vyrobit a co najdrahsie predat)
Zpět na „Bílá technika“
