czatlantis píše:Mám teda jinej notebook, ale je to taky Lenovo a mám kalibraci přímo v powermanageru od Lenova, když ese přepnu do detailnějšího zobrazení.
Já to pořád hledal v BIOSu a ono je to přímo ve woknech....
To jsem zvědavej, jak to dopadne.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Test nedoběhl, zastavil se na 1% a konec, nic se hodinu nedělo.
Ale bylo mě divný to vypínání při dost vysokým napětí baterky, ten "čítač" kapacity vyloženě na napětí kašle. Takže jsem vypnul adaptér, nastavil hybernaci na 0% a opakovaně jsem počítač probouzel, dokud napětí nešlo na 9.5V. Chtěl jsem jít původně níž, že ji dorazím, ale říkám si, že budu ještě chvíli šetrnej. Napřed spadlo napětí rychle, ale pak vyskočilo nad 10V a trvalo půl hodiny, než znovu kleslo. Teď jsem spustil znovu Battery Reset.
Je mě už jedno, jak to dopadne, stejně koupím novou, 4800mAh stojí něco málo přes tisícovku a počítač bere průměrně kolem 1.3A, takže stačí.
Za pár měsíců je mě to jedno, když záruka je 2 roky. Objednal jsem 5200mA i s dopravou za 1500Kč.
Nová baterka je doma - je tam zajímavá poznámka, že před prvním nabitím se má vybít do dna. Většina lidí to rovnou dá na nabíječku.
Jako výrobce to hlásí SANYO, tak uvidíme...
"Nadoraz" je na napětí cca 10.6V, t.j. kolem 3.5V/článek. Je to asi kvůli formátování, už párkrát jsem si všimnul, že nový Li-Ion mají první cyklus tak s třetinovou až poloviční kapacitou a pak se chytnou.
Jinak noťas drží, těch 5 hodin v úsporným módu vydržel.
