Nebliká dioda, viz zapojení
magicelectroman
#1 Příspěvek od magicelectroman »
nevíte čím to je že dioda nebliká když mám vše osazeno dle triviálního schématu a dle návodu by to mělo být funkční?
ještě doplním že odpor je 1k
(13.81 KiB) Staženo 120 x
helios
#2 Příspěvek od helios »
Otoč trand, má byť zapojený v závernom smere...
magicelectroman
#3 Příspěvek od magicelectroman »
jdu na to, člověk se nechá zmást schématel a už logicky nepřemejšlí ;(
helios
#4 Příspěvek od helios »
Ak by to ani potom neblikalo, vyskúšaj viac druhov trandov, nie každý je ochotný v tomto zapojení fungovať. :wink:
magicelectroman
#5 Příspěvek od magicelectroman »
tak otočeno a dioda svítí :(
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
A když tam dáš 10k?
magicelectroman
#7 Příspěvek od magicelectroman »
ne ne ani 10k,
nevíte někdo nějaké jiné zapojení nenáročné na součástky
a nebo to zkusím celé znova s jiným trandem
Generalsound
#8 Příspěvek od Generalsound »
Taky mě napadá, nepomohlo by v tomhle případě dát mezi bázi a emitor odpor řádu stovek kohm, nebo i Mohm? Asi mi to nedá a taky se pustim do expermimentu. :)
helios
#9 Příspěvek od helios »
Najmenej náročné je použiť samoblikaciu ledku. :D
Vyskúšaj iné trandy, napr. radu KC 23x, 63x apod.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Ale samoblik v pátek večer před Silvestrem koupí jen těžko, pokud ho nemá doma... Ty trandy BC63x moc ochotné nebudou, jako avalanche generator budou spíš makat ty KC/BC 147/148/149/507/508/509 popřípadě staré čs. KF5xx. "Dovozovým" trandům 2Nxxxx nebo 2Sxxxxx se do tohoto režimu kmitání často moc nechce, je to prostě potřeba vyzkoušet...
magicelectroman
#11 Příspěvek od magicelectroman »
jdu to zkusi s KF 521
#12 Příspěvek od EKKAR »
Chyba, KF521 je MOSFET, s tím to nepůjde. Použij KF507/508, ty jsou vhodnější než 503/504/506 (ty se totiž dělaly s větším závěrným napětím => měly jiné dotační parametry než ty "klasické" 507/508).
mtajovsky
#13 Příspěvek od mtajovsky »
Mírně OT - ze staré produkce Tesly pracovaly v režimu lavinového průrazu nejlépe typy KSY62 a KSY71. Daly se s tím dělat generátory pulsů o délce jednotek ns.
(213.81 KiB) Staženo 126 x
magicelectroman
#14 Příspěvek od magicelectroman »
supr, KSY 62B mám tak to vyzkouším
Simil
#15 Příspěvek od Simil »
Nazdar.Aj tu máš nejaké blikátko s lavínovým efektom.
(3 KiB) Staženo 139 x
