Termoelektrický generátor
Michal
Tebou uvedený peltier sa vôbec na výrobu elektriny nehodí, teplota horúcej strany môže byť max. 125°C, pri 135°C sa ti rozpadnú spoje. Na takéto účely sa vyrábajú špeciálne peltiery, ale cena ťa asi nenadchne:
http://www.termo-gen.com/pages/generators.html
Ak k tomu pričítaš účinnosť pod 2% (na 10kW prehnaného tepla peltierom vychádza pri ideálnom chladení pod 200W el. výkonu), je to zatiaľ skôr luxusná hračka, ako prevádzkový generátor elektriny. Omnoho účinnejší by bol malý parný stroj, naviac výstupnú paru môžeš kondenzovať v radiátore, čím zároveň pomáhaš kúreniu v chate.
ZdenekHQ píše:Čím svítíš, že máš takovou spotřebu ?
Svítím pomocí LED diod ale provozuji na 12V veškeré spotřebiče ... např čerpadlo na vodu , nabíječky mobilů a ntb nebo TV. . jde jen o noc abych si mohl rozsvítit alespon světlo protoze vedení provozuji přes regulátor který při napětí tuším 10,7V vypne. Potřebuji generátor alespon 1A ...
Topím přes zimu v kamnech takže jen tak pod generátorem topit nebudu ...
Jde o zdroj jen na zimu který pojede i v noci..
elektrocentrála je mi k ničemu, kvůli provozu na 12V
Těch 160W ve FVE je hodně málo. To je tak na letní víkendový provoz. Z hovna bič neupleteš. Pro představu: http://forum.mypower.cz/viewforum.php?f=3
