ESR metr, úprava schématu
esr-ru.png- (18.1 KiB) Staženo 574 x
ESR_PV5.gif- (42.63 KiB) Staženo 789 x
Využi pin 12 ako v pôvodnom a pripoj ho na pin7 invertora a pin 13 4066-ky. Diódy vyhoď.
Keď už inak nedáš..., za diódami by mal byť rezistor na -4,5V.
Zdá sa mi, že sú naopak zapojené "tranzistory 4066". Prvých päť krokov má byť pripojený Cx na -4,5V, v druhej polovičke na +. Máš to naopak.
díky za odpovědi
esr-irf.png- (17.84 KiB) Staženo 514 x
ještě to nakalibrovat a měřím
tesla je uplně nová
P1090216.JPG- (293.42 KiB) Staženo 291 x
P1090215.JPG- (284.96 KiB) Staženo 316 x
esr.png- (14.46 KiB) Staženo 262 x
- vasekpetr1
ESR4017_EAGLE51.rar- (14.08 KiB) Staženo 266 x
P1090219.JPG- (250.74 KiB) Staženo 288 x
- vasekpetr1
Naštěstí mám také ADM 2000. Ale s tím tišťákem se pokusím nějak porvat, totiž já na to vůbec nic nemám. To jako vezmu křídový papír, proženu lejzrovkou, ten potom přiložím na jednostranný cuprextit, přežehlím žehličkou a potom ho dám vyleptat do roztoku?Hydrawerk píše:To je náhoda. Já jsem to dělal s ADM 2001. Už to bylo celý postavený na navrženém plošňáku.
A po nějaké době jsem to předělal na verzi s ručkovým měřáčkem.
Má to rozsahy 1 ohm a 20 ohmů.
fredis: z ATX zdroje sem vytahal všechny elity na sekundáru a ukazujou 2-3 ohmy 2200/10v/16v tak to pujde pravděpodobně vodměřit i přímo ve zdroji
novej elit ELNA 2200/16v má 0.09 ohmu jinej kond s lepším ESR 2200/16v ukazuje 0.05 - zatím jsem to ale nezkoušel - předpokládám zě by to mělo jít doměřit
AmarokCZ: měří do 20 ohmu je to zapojený podle schematu přesnost měření asi nebude nijak veliká ale na schnilý kondy dostačující
