Domácí elektro stavebnice
Elektronická laboratoř vyrobce snad Clemtoni
někde to mám na půdě. jsou to normální doučástky, nastrkané v kartonu a vývody na pružinky. k tomu je asi 50 zapojení. je tam od topení s odporem, přez diody, kondikove baterie, motor, tranzistor lin. regulator a pak jsou tam klopne obvody, soumrakovy spinač, transformator (tam je použit jako samokmitajicí měnič pro bzučák.
a na konci je docela složitý alarm který nelze vypnout a má i zpoždění a jine blbiny.
když to nenajdeš, tak se kouknu na půdu
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
no bohužej ti ji darovat nemůžu, mám k tomu citový vztah.
dostal hsem to v skoro 5ti letech k vánocům (narozeniny mam v Březnu) a za dva měsíce jsem měl všechno sestavené a bastlil vlastní pokusy. jen mi nefungoval ten hudební nástroj s "strunami" nakreslenými tužkou
milan222 píše:... za dva měsíce jsem měl všechno sestavené a bastlil vlastní pokusy. jen mi nefungoval ten hudební nástroj s "strunami" nakreslenými tužkou
Použil jsi moc tvrdou tuhu - musíš použít co nejměkčí to jde, nejlíp výtvarnickou "jedničku" nebo ještě měkčí, ta má hodně grafitu a málo kaolínu = má relativně nejmenší měrný odpor a vysokoohmové odpory do multivibrátoru se s ní dají načmárat docela dobře. Pokud použiješ normální tužku o tvrdosti 2 (HB) nebo ještě tvrdší, dostaneš příliš vysoký měrný odpor čáry a multivibrátor nekmitá - to bys musel nasadit FET tranzistory a tam by se do toho míchalo moc bordelu "ze vzduchu" - mají moc vysokou imprdelanci, aby to šlo bez stínění.
A kutilmile - nelituju tě
- kevin_mitnick
http://www.boffin.cz/produkty.php?navi=GB1013&hlc=true
Uvidime, snad je to chyti.
- Kontaktovat uživatele:
náhled - http://rybkalabs.cz/files/04.jpg
popis - http://rybkalabs.cz/elektrotechnicka-st ... tra-i.html
tempreader píše:Já jsem měl v mládí nějakou elektro stavebnici z bývalé NDR, byly to kostičky se součástkami, kladly se vedle sebe a propojovaly se kousky drátků do dírek, jako většina podobných stavebnic.
tu jsem měl taky, bylo víc verzí a já měl dvě. Je to Pikotron http://www.radiomuseum.org/r/piko_pikotron_e1.html
Pak jsem měl MEZ Elektronik 01 a 02 a ještě nějakou tuším slovenskou, kde byly černé kostky s oranžovým vrškem se součástkami uvnitř, kontaktní pružinové plechy byly na stranách. A ty se strkaly do základní desky z šedého plastu mezi jakési čepy... Netušíte někdo jak se to jmenovalo ?
