LED žárovky, zářivky, světla atd..
Duvsan píše:CE v kúpelke vydržala od leta (tak pol roka).
Bolo prerušené vlákno. Mal som trubku, kde zhorela elektronika. Skúsil som ich dať k sebe a svietilo to. Elektronika je z 23W a trubica z 18W, tak som zobral dosku z 18W a svietilo to. Potom som zistil, že doska je "cez rozmer", našiel som ešte jednu dosku "originál", dal som to k sebe a fachčí to. Ale zdá sa mi to silnejšie, ako s tou 23W doskou. Akurát som to skoro rozlámal pri zatváraní (zacvakávaní)
petr1991 píše:Niektoré svietidlá to tak majú, to je pravda. Jedno také mám pre 8W žiarivky a teda povím Ti, "lepší" likvidátor žiariviek som nevidel. Žiarivka v tomto svietidle má neskutočne krátku životnost. Za pomerne krátku dobu jeden koniec trubice sčerná. Už som tam niekolko krát menil trubicu. Proste je to šrot a používam to len výnimočne (je to prenosné ručne svietidlo).
JEEJ to su tie 8W pewnosne na ktorych chceli usetrit... fak to beha na jednosmernu stavu a vydrz je kratka, ja som kupil troska drahssiu a uz je tam klasicky elektricky preradnik ala usporna ziarovka dokonca s filtrom na vstupe...tam to svietilo dlho dokeedy nespadla lampa a nepraksla trubica....
Duvsan píše:Duvsan píše:CE v kúpelke vydržala od leta (tak pol roka).
Možno nerentabilné, aspoň sa spýtam. Mám niekoľko predradníkov z úsporiek. Bolo by náročné tej trubici dať "druhý život" princípom "bez predohrevu"? Tedy nejak zvýšiť napätie, aby zvládlo zapáliť plyn a tiež ho prúdovo obmedziť, napr. sériovým kondenzátorom alebo nejakou tlmivkou. Ď
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Buď ale připraven, že to není moc vhodné řešení. Jakmile se žhavící vlákno přeruší, tak může dojít ke stavu, kdy se hodně zvýší odběr a předřadník to nepřežije (u mě to zatím úspěšně jistí pojistka F100mA).
Další možnost je použít Villardův násobič s graetzovými můstky s vhodným omezením proudu ... pak trubice svítí dokud ji nezlomíš.
Čo je to Willardov násobič?
AmarokCZ
Pojistku tam klidně dej, malý odpor sice shoří, ale mám zkušenost s tím, že s ním shoří i tranzistory.
Villardův násobič s graetzovými můstky:
Častěji jen se 2 diodami:
S graetzovými můstky se udělá násobič aby dával naprázdno necelé 2KV (cca 6 stupňů, 0V se nezapojuje, na krajní levé kondíky se připojí sít), do série se dá tlumivka a trubice pak svítí věčně (ale taky po delší době skoro vůbec, protože lumifor se vysvítí). Vhodné to je třeba na trubice, které jsou skoro nové ale s přepálenými vlákny díky "zaseklému" startéru. Takto zapojená trubice v závislosti na konkrétních hodnotách součástek více či méně bliká (100Hz).
nasobic.jpg- zapojenie násobiča
- (94.26 KiB) Staženo 114 x
- Artaban001
