Fiat Marea, asi zaseklý centrál
mmiicchhaall52
#1 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
Potřeboval bych poradit.
Nám se ve dveřích u solujezdce asi zasekl cendrál. Tak že teď nejdou otevřít dveře. Nevíte jak by se daly otevřít? Centrál u ostatních de jen tydle jedny.
Předem děkuji
galjo
#2 Příspěvek od galjo »
Na základe čoho si konštatoval , že sa ti zasekol centrál u tých dverí ?
frantajetel11
#3 Příspěvek od frantajetel11 »
Nezasek se ti centrál, ale asi motorek (případně táhlo, nebo jinej mechanickej bazmek) ve dveřích. Nevim jak má Mařka dělaný ty čudly, který koukaj ven z tapecu - tím by to mělo jít mechanicky odemknout. Nebo třeba taky klíčem... Jinak až ty dveře otevřeš, tak sundat tapec, kuchnout ven celej mechanismus zámku, vyčistit, namazat něčim co obsahuje třeba teflon a zase dát zpátky. Někdy bejvá i KO motorek, tak ten případně vyměnit taky... Můžeš zkusit pohledat tady, určo to tam bude http://fiatmareaclub.com/modules.php?na ... file=index
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
tiez sa mohlo stat ze sa v dvernom klbe zlomil kabel co napaja motorek...
mmiicchhaall52
#5 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
no to je dobrý, jak mám rozdělat dveře když nejdou otevřít?
Zkoušel jsem to klíčem.....nic,vytáhnout špunt...nic
Nevíte jak by se do toho dalo vlíst,když ty dvěře jsou zavřený?
Předem děkuji
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
No a ručne necentrálově zevnitř taky nejdou? Pak jedině sundat tapec a kouknout se co se stalo.
Internet - metla lidstva
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Beru to jako test fora , jedině pokud nejdou otevřít dveře kličkou zevnitř a potom opět patří "dotaz" jinam .
mmiicchhaall52
#8 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
no právě že to nejde ani ze vnitř...
A dá se tapec oddělat když jsou zavřený dveře aby se nepoškodil? Nebude ještě nějak přilepený?
#9 Příspěvek od BOBOBO »
:lol: :lol: :lol:
DELONG
#10 Příspěvek od DELONG »
mmiicchhaall52 píše:no právě že to nejde ani ze vnitř...
Dá.
Ak je motorček OK tak to napoj cez PO 7,5A napriamo cez konektor na vodiče 110A :lol:.
konektor
(250.65 KiB) Staženo 167 x
mmiicchhaall52
#11 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
to znamená že to otevřit nepude? :?:
Tak že vypojit kabel z řídicí jednotky centrálu a tam na nějaký dráty pustit 12V? to mě připadá krapánek složité. a nemohla odejít ta řídicí jednotka?
A kolik by to stálo cca v servisu?
galjo
#12 Příspěvek od galjo »
ty stejne do toho servisu budeš muset zajít... Doma to nespravíš.. a v tom prípade ta cena nemože zaujímat.. Alebo niečo polož na sedačku pri tých pokazených dverách (pokazený foták ) a ono to možeš mať otvorené aj bez servisu. :lol:
mmiicchhaall52
#13 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
tak děkuji
workhard
#14 Příspěvek od workhard »
Na Tipu se mi to taky stalo, musel jsem sundat tapec a tu kostku se zámkem rozšlehat dlátem, jinak se to otevřít prostě nepodařilo.
