TX-32LXD80F, ruční přeuspořádání programů po aut. naladění
TV je LCD , typ Panasonic TX-32LXD80F.
Nechal jsem televizi znovu automaticky naladit a ona si uložila nalezené TV programy na předvolené pozice (čísla tlačítek na DO) . ČT1 je na pozici 1, ČT2 na pozici 2 , ČT4 na pozici 3 ,... a ta Prima family je až někde na pozici 13. Předtím to asi taky bylo uloženo automaticky, jenže Prima-obyč i NOVA byly někde na začátku, tak to asi nevadilo a neřešili to.
Chtěl jsem to pořadí přerovnat a nejčastěji sledované pořady dát a začátek - ale pohořel jsem. Nabízelo to nějaké "profily" uživatelské(?) . kde se dalo přerovnávat pořadí, ale nedokázal jsem vnutit televizi, aby ten profil byl bez dalších přepínání ihned po zapnutí aktivní.
Už u té televize nejsem. O problému mi řekli jen půl hodiny před odjezdem, takže jsem neměl moc času. V návodu bylo napsáno "Automatické ladění je nyní dokončeno a Váš televizor je nyní připraven ke sledování"
Je možné, že by televize neumožňovala ruční přeskládání programů?
Druhou TV mají starou skleněnou C416 a u ní set top box a ten umožňuje jednoduše a logicky programy přesouvat.
Možno sa to dá radiť rad-radom po sebe, prípadne IBA do tzv. obľúbených skupín. Všetko je v tom návode....
Ale je na mě poněkud stručný. Budu ti Mysteri vděčný, pokud mi to vysvětlíš trochu podrobněji.
Tady na záložce "návod" je ke stažení.
http://www.obchodni-dum.cz/televize-panasonic-tx-32lxd80f-lcd/z95629/
Na straně 15 je něco o DVB profilech. Vyvolal jsem menu DVB Profily, ale nepochopil jsem filosofii ovládání, neboť dosud žádnou moderní LCD/Plasma TV nevlastním.
Přerovnal jsem programy v okénku (taková tabulka) označeném cca DVB Profil č.1 , ale neumím zařídit, aby se ten profil stal po zapnutí TV aktivním. Aniž bych musel mačkat další tlačítka a nabídky, tj. :
Vyberte Profil => Vyberte program=> Stiskněte OK , abyste ten program konečně viděli na obrazovce.
Inak, nemaj z toho fóbiu! Ja tiež neviem na niektorých TV to dať rad-radom pri tom skur.venom digite....
EDIT: Jaj, ten návod na stiahnutie? Som tam dal klik, ta ten Tvoj link... Aby sa mi predajca vnucoval na meil, prípadne dával nemravné návrhy o 3D LCD cez telefón?
Nedaří se mi ten dlouhý návod najít na vebu.
Stejně mě tak nějak sere východoasijská logika ovládání přístrojů. Připadá mi, že přístroje evropských výrobců se dají snadněji naladit i bez študování návodu. I když je to jen pocit silně ovlivněný dnešním neúspěchem.
EDIT: Dlouhý návod jsem už na webu našel. Zatím ho nechápu, ale pracuju na tom.
http://www.panasonic.cz/html/cs_CZ/Servis+a+podpora/Soubory+ke+sta%C5%BEen%C3%AD+a+manu%C3%A1ly/2839062/index.html#anker_2845789
PavelFF píše:... protože jsem si myslel , že tam je stejně jen snůška reklamních blbostí a úžasných "Viera fičur"...
Chápem. Tiež som mával tento názor, nakoniec, keď majiteľ vo ,,výrobni plazov", kam pravidelne chodím..., kúpil plazmu LG, mal k tomu ,,papiernávod" o 12 stranách a na CD bol ,,Užívateľský manuál" na 89 stranách v PDF, tak som pochopil...Podobné to je, keď si kúpiš tlačiareň, foťák atď...Raz darmo, musíme sa aj na staré kolená stále učiť
Prosím o odpověď na kontrolní otázky:
1) Po vytvoření, uložení a navolení Profilu č.1 bude TV po zapnutí druhý den ihned reagovat na tlačítka DO podle Profilu č.1 ?
2) Druhý den již nebude nutné vybírat Profil č.1 dalšími stisky tlačítek na DO?
