SABA T55U43
PetrR
SABA T55U43
#1 Příspěvek od PetrR »
TV- SABA T55U43
chasiss ICC5
Zdravím všechny.
Mam zavadu u téhle TV po zapnutí asi na 1 sec najede vysoke napětí
a potom přepne zpět do stby.
Když odpojím větev U3 13V za VN trafem VN nabjehne a TV nevypíná.
Z toho usuzuji,že zdroj a VN část je asi vpořádku ale něco VN trafo
přetěžuje ale co ???
Nebo za jakých podmínek přichází povel ke zpětnému přepnutí do stby?
Mohl by někdo poradit ?
Díky Petr
tibi
#2 Příspěvek od tibi »
hm to je zaujimave. skus odpojit vychylovacky horizontalu a na tych 115v alebo take nejake napatie pripoj 60w ziarovku.ak ti zapne ziarovku a vypne sa do pohotovostneho stavu tak bude nieco okolo zdroja alebo procesora.ak ostane svietit tak bude chyba pri vn casti.
PetrR
#3 Příspěvek od PetrR »
Žárovku jsem zkoušel zapojit do napájecí větve (je zde asi 107V i když ve schématu je napsáno něco kolem 146V +-10V) při odpojeném kolektoru koncového stupně řádkového rozkladu a TV naběhl normálně.
Dnes jsem se dozvěděl od majitele že závada se údajně na začátku projevovala tím,že zpočátku TV naběhla normálně ale v prostřed byl jen vodorovný pruh.To by nasvědčovalo na vadný vertikál je zde použit IO TEA 2029 ,který pravděpodobně obsahuje i koncový stupeň.
Jak jsem již popisoval pokud odpojím větev za VN trafem U4 13V tak to jede a TV se nevypíná.Jenže toto napětí napájí hrozně moc věcí.
Tak to bude asi pěkná hledačka.
Myslel jsem jestli tady třeba není taky nějaký ochranný obvod ,který hlídá napětí z VN trafa a pokud toto není OK tak dá povel řidicímu mikroprocesoru k přechodu do standby jak to bývá obvyklé u Thomsonů.
Petr
tibi
#4 Příspěvek od tibi »
ak je podla schemy napisane tych 145v tak to by si tam mal mat.uz to mal pred tebou nejaky opravar? nie je znizene to napajanie nejakym trimrom ktory on pootocil?. ta vodorovna ciara bol urcite vertikal ale kvoli tomu by sa asi tv nevipinala. prekontroluj vn cast aj zdrojovu.
urbanek
#5 Příspěvek od urbanek »
PetrR píše:...
Petr
Nenapájí ta větev U4 taky vertikál? - to by vysvětlovalo tu vodorovnou čáru. Nejdřív zkontoluj jestli je dobrá dioda a filtrační ellyt v této větvi. No a když to nepomůže tak postupně odpojovat periferie co tato větev napájí a zjistit kde je problém.
PetrR
#6 Příspěvek od PetrR »
Diodu a elektrolit jsem zkoušel dioda OK kondík byl slabší pro jistotu jsem dal nový .
Problem je ,že ta větev U4 napájí polovinu televize.
Zkusím se vrhnout na ten vertikál.
