Technics SU-V570, vypadává levý kanál
frca
#1 Příspěvek od frca »
Zdravim,
mam tento zesilovac a obcas vypadava levy kanal. Projevuje se to tak, ze prestane jet zvuk z leve bedny (teda ne uplne, obcas to vyda jakysi zvuk, ktery odpovida prehravanemu, ale extremne zkresleny, jakoby "jednobitovy" s prahem hodne vysoko). Kdyz zesik vypnu a necham "odpocinout", tak to zase jede. Pritom ho ale nijak nepretezuju, poustim ho dost potichu. Cim to muze byt? Napadlo me akorat, ze repro je 4ohmove, tak jestli to neni tim.
Diky.
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Otevřít, prohlédnout na studeňáky a podobná neřádstva a následně projít sledovačem celou signálovou cestu toho poškozeného kanálu. Osobně bych si tipnul na "mechanický" problém typu přepínač, potenciometr, ale samozřejmě spoléhat se na to nedá.
durkovic
#3 Příspěvek od durkovic »
možno zavadu spôsobuje relé ktoré pripája výstup bud na reproduktory alebo na pripojené sluchadlá (teda ak má zosik výstup na sluchadlá)
fero7
#4 Příspěvek od fero7 »
Philip_Fry píše:Osobně bych si tipnul na "mechanický" problém typu přepínač, potenciometr, ale samozřejmě spoléhat se na to nedá.
durkovic píše:možno zavadu spôsobuje relé ktoré pripája výstup bud na reproduktory alebo na pripojené sluchadlá (teda ak má zosik výstup na sluchadlá)
Naozaj?
A viete vysvetlit ako to co pisete suvisi s tepelnou zavislostou?
frca píše:Kdyz zesik vypnu a necham "odpocinout", tak to zase jede.
FRANSIMOR
#5 Příspěvek od FRANSIMOR »
Zkontrolovat co se tam "ohřeje".nevím co je na koncáku,ale takle nějak se chová tepelná ochrana v koncákách typu TDA.... a jím podobných.
durkovic
#6 Příspěvek od durkovic »
jo aha, prečítal som to v rychlovke, tak sorry, tu závislosť od tepla som prehliadol, teda relátkom to nebude.
ok dík za upozornenie :)
#7 Příspěvek od rnbw »
TDAcko tam Japonci urcite nedali, bude tam asi nejake SVI.
Philip_Fry
#8 Příspěvek od Philip_Fry »
Je tam SVI3205. Před časem jsem tenhle zesilovač opravoval s podobným problémem, takže od něj ještě mám schéma a celá závada byla způsobená zoxidovanými kontakty v přepínačích, proto jsem na to taky v předchozím příspěvku upozorňoval.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Ale vůbec to nemusí být "teplotní vliv", tipuju na 85% problém relé nebo jiných kontaktů po cestě. Než o tom žvanit, za 5 minut měření je jasno.
durkovic
#10 Příspěvek od durkovic »
Nechajme sa teda prekvapiť ako to dopadne, celkom ma to zaujalo :)
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
Honza - kokúň
__________________________
Generalsound
#12 Příspěvek od Generalsound »
Už jsem se setkal se spoustou studeňáků, nebo špatných kontaktů TEPLOTNĚ ZÁVISLÝCH. Ale zároveň by měli být i mechanicky odhalitelné poklepem. I to relátko. Pak je samozřejmě taky možnost teplotní závislosti součástek - to se zas dá odhalit chladícím sprejem a měřením.
cabernet
#13 Příspěvek od cabernet »
Nedavno som riesil SU-V505, ta ista zavada, pomohla vymena rele.
frca
#14 Příspěvek od frca »
Díky všem za pomoc.
Sám si na opravu ale netroufám, byli by schopní to opravit tady? Máte někdo zkušenost?
http://www.najdiservis.cz/servisd.htm?s ... &znacka=60
Popř. prosím doporučte nějaký jiný servis (Praha nebo jižní Morava).
frca
#15 Příspěvek od frca »
Nakonec stačilo pomačkat tlačítko power amp direct (asi tam byly zoxidované kontakty).
