PC zdroj P4-350ATX, úprava na stabilizovaný zdroj
#16 Příspěvek od rnbw »
Inak vlastne neviem, aky zdroj z toho chcel urobit? Zdroj 12V? Vsak ten tam je aj bez upravy.
Tominnno
#17 Příspěvek od Tominnno »
Neříkám a ani nečekám, že budu osvícen poznáním funkce ATX zdrojů. Řídící integr. obvod jsem prošel a cca vím, jak funguje. Momentálně čtu skripta od Ing. Čermého, kde se snažím pochopit vše, co se dá. Vrátím se k odpovědi od pana BOBOBO a napíšu až budu mít konkrétní problém. Jestli se k nějakému vůbec dostanu tímhle stylem...
S úctou, Tom
Andrea
#18 Příspěvek od Andrea »
To jseš rychlík. :D
Tominnno
#19 Příspěvek od Tominnno »
rnbw píše:Inak vlastne neviem, aky zdroj z toho chcel urobit? Zdroj 12V? Vsak ten tam je aj bez upravy.
Aha, takže vezmu jakýkoliv žlutý a černý vodič, připojím to na vstup zařízení, které chci napájet(dejme tomu odběr 3 A) a ono to bude fungovat? O tom už jsem si přečíst stihl a dokonce na více zdrojích, že takhle se PC zdroj použít nedá. Hlupáka ze mě dělat nemusíte. Obrátím se na někoho jiného ochotnějšího, i kdyby to byl menší guru než jakým jste Vy (to, že guru jste, jste odpovědmi na mé vlákno potvrdil na 100%).
#20 Příspěvek od rnbw »
Ako sa ATX zdroj zapina, to uz hadam vies. A naozaj staci ten zlty a cierny vodic pripojit a pojde to. 3A hadam bez upravy. Pri vacsej zatazi mozno bude zdroj vypinat (alebo bude napatie prilis klesat) a bude nutne zatazit aj 5V vetvu.
Tominnno
#21 Příspěvek od Tominnno »
Ok, díky. Já se dočetl, že zdroj už začne vypínat při cca 2A odběru z 12V větve, potom je nutno zatížit i tu 5V, proto jsem napsal schválně odběr zařízení 3A. Stejně s takovým odběrem se v mých aplikacích pravděpodobně nesetkám, takže s klidem můžu prostě a jednodušše použít jen Váší radu? V tom případě bych byl spokojen a ani v budoucnu asi nepochopím, proč došlo k takovým větným obratům.
Jsem Vám zavázán.
#22 Příspěvek od rnbw »
Zalezi od typu zdroja, niektore daju viac, niektore menej. Najlepsie je si to vyskusat.
Tominnno
#23 Příspěvek od Tominnno »
Dá se tato metoda aplikovat i naopak? Napájet z 5V větve a do určitého odběru vůbec nezatěžovat 12V větev? Ještě jsem opoměl, že to je ATX zdroj, čili je tam i větev 3.3 V. Musí být při požadavku většího odběru také zatížena? To byly poslední otázky. Omlouvám se za způsobené nervy tímto vláknem a děkuji za odpovědi na něj. Budu dále studovat a příště se zeptám předem připraven. Nevěděl jsem, do čeho jdu.
jarda
Zablokován
Zablokován
#24 Příspěvek od jarda »
Raději postav třeba toto: http://danyk.wz.cz/impulz3.html a nebo si kup hotový zdroj + 5 V a + 12 V, nebo přímo regulovatelný s nastavitelnou pojistkou. To "hebedo" z PC asi ne.
http://www.lukasuweb.ic.cz/index.php?pa ... j_12_v_5_a
nebo to kup http://www.zbozi.cz/?q=12v%205a%20zdroj
Já používám na bastlení letitý tento: http://www.utee.feec.vutbr.cz/files/kes ... AUL310.pdf
Tominnno
#25 Příspěvek od Tominnno »
AUL310 věrně znám. Máme 2 kusy v laboratořích ve škole. Bohužel do batohu je moc velký. (vtip) Na zbytek se podívám. Díky.
AmarokCZ
#26 Příspěvek od AmarokCZ »
Na nic se nedívej - chtěl jsi 12V zdroj a to ATX zdroj plně splňuje, takže podle mě už není co řešit.
Tominnno
#27 Příspěvek od Tominnno »
Ano, je to uzavřeno a jsem spokojen. Budu používat ten PC zdroj. Chtěl jsem se na ten zbytek podívat jen pro zajímavost.
#28 Příspěvek od BOBOBO »
No a i když říkáš , že studuješ elektriku , tak pro tebe zůstává PC zdroj černou skříňkou .....
